Плазма Pioneer PDP-427XA - код ошибки 7
Vlad_b
07/07/2009 08:25
неисправность проявляется при вхождении в меню и регулировке любых параметров (например цветов и прочее) - виснет процессор и выключается, при этом светодиод регистрирует код ошибки 7 - кто сталкивался или подскажите что означает код №7,
до этого был код ошибки 27 включался один раз из 20, после пропайки паяльником памяти дефект пропал, включается всегда, но теперь реагирует на любую регулировку, даже на выдергивание антенны, тоже виснет и выключается.
B.B.
07/07/2009 16:42
Vlad_b, к ремонту плазмы какое имеешь отношение?
hellsat
07/07/2009 23:18
Это может быть и не код ошибки. При неисправностях главного CPU, Flash-памяти или софта в ней светодиод может сигнализировать всё что попало, в зависимости от устройства. Нечто подобное имел неоднократно в ДВД-Проигрывателях марки YAMADA, SEG и в каком -то телевизоре типа 100Г марки Sony, при отзыве определённого меню процессор зависает и ни на что не реагирует. Проблема примерно там где ты был, проверь свои пайку под стеклом еще раз, может одно запаял, другое коротнул.
1. Пропаять флэшку, СPU, лучше всю платину проверь, на нагревание - охлаждение память и CPU
2. Замена софта в самой флэшке, если не поможет
3. Замена самой флэшки 29LV800 или что там стоит у тебя?
Разумеется с софтом, если найдёшь. если нет менять всю плату надо, дороговато обойдётся...
При отзыве меню CPU-кой запрашиваются те адреса Flash-памяти , которые вы отозвали самим меню , и если вы попали на адреса с нарушенной комуникацией или сломанным софтом - процессор не получая нужную информацию как говорится в растерянности не знает куда ему податся.Это главные причины . Возможны конечно замыкания в районе CPU,непропаи, не совпадают напряжения питания....Во всяком случае к самой Плазме - Панеле проблема никакого отношения не имеет.
Vlad_b
08/07/2009 06:27
все правильно, так и думаю, возможно и непропай проца, но его греть бесполезно, он на шариках, и под ним еще несколько микрух, так что, не катит, еще проблема, на плате был шарик который замкнул у памяти пару ног, точный косяк, убрали, но не понятно от куда он... возможно и с микрухи какой, вот в чем дело.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 07:29
да, прошивки нет, желание было первое перепрошить, но сказали меняйте плату, ~300$ вот так...
hellsat
08/07/2009 22:47
Vlad_b , посмотри здесь :
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_1116_1117&products_id=1447&zenid=015dab7c4c850550374aa745ce020cd8
Они продают быушные , но проверенные запчасти по реальным ценам, я у них частенько всякое беру , пока доволен.... PayPal - 5 минут , 3 - 5 дней ждать. Желательно Оригинал-Номмер Майна по поисковику сайта задать , а то может не найдешь. Или брось свой номмер сюда, я гляну , мож у меня что завалялось ...........
sancio
09/07/2009 01:21
hellsat, я тут глянул твою ссылку по эЛЖи,
они даже партномера приводят не реальные,
а голого текстолита... хотя тебе виднее, если
пользовался
hellsat
09/07/2009 10:29
sancio , водится такой грешок за ними , не спорю .
