LCD DAEWOO DLP-32C2 темное изображение
Пенский
23/07/2009 16:26
Слишком темное изображение, при переключение канала, на новом канале несколько секунд отображается предыдущий канал(эфект памяти) ,матрица и плата T-CON новые.
B.B.
23/07/2009 16:41
Пенский, начинаем читать здесь
Пенский
24/07/2009 14:47
Пенский писал:
матрица-LTA320WT-L06 фирмы SAMSUNG
плата T-CON -320WTC2LT3.7
блок питания-4859816111-05
PCB MAIN-DLP-26/32/37/42-С1/С2/С3AMSB
B.B.
24/07/2009 15:25
Пенский, осталось сменить блок питания и все. Правила плохо читал.
Нет основных микросхем. Нет замеров напряжений и т.д.
Твоя информация ни о чем не говорит. Укажи причину замен.
Пенский
24/07/2009 16:06
Изночально телевизор пришел с эфектом битых пикселей, заменил матрицу и плату T-CON НА новые, проработал четыре дня нормально, на пятый проявился этот дефект. Напряжение 5 и 12 вольт с PCB MAIN на плату T-CON поступает, шлейф нормальный
B.B.
24/07/2009 16:30
Пенский, сервис мануал есть? Память подкидывал?
Пенский
24/07/2009 16:38
Мануал есть, память не подкидывал, щас подкину попробую.
Пенский
27/07/2009 12:56
Память подкинул, ничего не изменилось, эфект прежний.
B.B.
27/07/2009 13:35
Пенский писал:
В таких случаях пишут какую мс памяти подкидывал. Прошитую или ....?
Не всегда FF катит.
Пенский писал:
А изображение так и остается темным?
4taket
27/07/2009 14:06
Матрица или T-CON, новое не значит рабьочее.
Пенский
27/07/2009 14:34
Чистую память ставлю эфекта не какого все по старому, прошитую поставил сгорела IC511 TFDS4953-C, такой имс нет поставил аналог IRF7316 изменений не каких все по старому.
