LCD Philips 42PFL7662D12 chassis LC7.2ELA. - инвертор
lexserg
29/07/2009 13:33
Есть аппарат Philips 42PFL7662D12 на шасси LC7.2ELA. Похоже, что инвертор Master вышел из строя. Существуют ли альтернативы оригинальным? А то из форума сделал вывод, что даже доработанные Philips инверторы довольно быстро выходят из строя.
B.B.
29/07/2009 14:00
lexserg, cмысл темы пока не понятен.
Тему оформи по правилам раздела ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
lexserg
30/07/2009 14:32
ТВ Philips 42PFL7662D12
шасси LC7.2ELA
матрица LC420WU2-SLA1
Полетела микруха BD9897FS на мастере 6632L-0470A. Инвертор найти проблема, вот и интересуюсь, можно ли найти аналог не от Фили.
Maloy510
08/08/2009 09:03
Да горят они хорошо.То в мастере то в слэйве в микрухах дырки прогорают и дороги отваливаются.Только кит заказывать чтоб не мучаться.
Telik
08/08/2009 11:07
Глянь тут:
http://www.lcdparts.net/Default.aspx
SKALA
10/08/2009 13:30
Нет. Ищи оригинал и с новым парт номером. Проблем не будет.
iga
10/08/2009 14:07
в каком то поднебесном SONIKе встречалась SM9897. но насколько это полноценный аналог, сказать затрудняюсь. да и китайские артефакты, по моему, только с разборок можно снимать (если они сами по себе ещё не скончались).а как факт "нового в продаже"... никогда не встречал.
SKALA
10/08/2009 15:35
Разрешите пример. Восстановили инвертер..(как твой), клиент через неделю вернул. Дескать запах горелого, греется сильнее, чем раньше и т.п. Заказали новый KIT, – пришел, поставили, ОК, пашет третью неделю. Да, порой трудно найти комплектующие, но клиент должен знать 100 процентов, что именно ты заинтересован в ремонте ТВ и вот оно тебе доверие и отступные по срокам и деньгам. Будь еще и психологом!
Только новый, с доработкой.
sergeikarp
01/09/2009 10:14
Там проблема в этих ТВ, еще в матрице. Закорачивает вывод лампы на корпус матрицы. Не спешите менять инверторы, на месяц, два хватит. Внимательно просмотрите планку, где гнезда ламп. Увидите почернение, следы пробоя улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 11:16
Сейчас начинают возвращаться PHILIPS ,те которые 4 -5 месяцев назад делали ! недовольство, огорчение Особенно с шасси Q528.1E
sergeikarp
01/09/2009 11:28
На них уже ставили доработанные инверторы
SKALA
01/09/2009 13:46
sergeikarp, " с шасси Q528.1E"
Поживем увидим.
sergeikarp
01/09/2009 15:38
Только внимательно смотрите смех
ШУРИК
03/09/2009 11:00
Уже третий вернулся после замены на "новые". И стабилитрон установлен и прогаров возле ламп нет, а всё та же байда. "Филипс" молчит, клиенты орут.
Moishe
03/09/2009 14:35
Тоже самое, несколько проблемных плат, причём исключительно на ,,slave,, через пару недель возвращаются, пробовал ставить доп радиатор, промывал места крепления ламп, проnаивал трансформатры, менял конденсаторы по гoрячей, результат "0", причём "master" никогда подобных проблем не делает...
SKALA
03/09/2009 17:52
Общая проблема, должна решаться сообща. Попробую авторизаторов поспрошать, хотя о личных наработках писал выше...
Moishe
03/09/2009 21:06
Писали на Филлипс, они в ответ присылают платы, вроде как доработаные, но и эти не выдерживают долго, тоже летят. Мы по Филлипсу не авторизированы, но инфа из достоверных уст.
Vlad-1966
03/09/2009 23:11
SKALA писал:
-бесполезно, филипс молчит улыбка
Этот комплект уже притча во языцах улыбка
SKALA
04/09/2009 06:28
sergeikarp,
Фотку сможешь показать?
tit7861
04/09/2009 16:16
Про доработанные инвертора и другие все понятно - может будут работать долго, а может и не будут. Да и в платном девайсе эта замена слишком экстремальна для ремонтника, в смысле попадалова - потому более интересен поэлементный ремонт, так как в этом случае попадалово менее экстремально - это насчет возврата суммы. Кроме замены на надежные вдэшки, тщательной пропайки, замены литов в инверторе и БП, устновке дополнительных стабов по питанию, согласно бюллетеню (хотя пишут, что не помогает) - хочется сделать что то еще....
sergeikarp, Сергей, скажи, а есть ли там возможность надежно заизолировать концы ламп (ламели крепления) от корпуса матрицы, то есть как ты это делаешь? На днях возможно точно такой же девайс придет в ремонт, и что-то не хочется даже им заниматься. Ну, а если придет надо пробовать все, а потом время покажет.... правдивость твоего предположения, что-то интуинтивно подсказывает, что это может быть и так, да и возможно, что здесь может быть комплекс причин.
