DAEWOO DSL-20M1TC - выгорели микросхемы
Юrik
25/08/2009 13:15
Здравствуйте! Моноблок DVD-TV DAEWOO DSL-20M1TC. На плате выгорели две микросхемы, не видно на них маркировки. Обе микросхемы восьминогие. Схему найти не удаётся. Помогите опознать "погорельцев" (может кто на живой плате посмотрит)? Извините за качество снимков, сотовый тлф.
Состав: Шасси 3862С V1.2 20061204.
Тюнер MPE05-1-E 061209 05E 0 3.
Процессор FLI8125-LF.
Инвертор 2899C V4.2 06-7-4/MINV20-08AU1B01.(на мсх BIT3713, 4835P, 4410N)
Панель AUO model No: A20ISN02 V.4
_MixaiL_
30/11/2009 14:40
Вчера разбирал свой DAEWOO DSL-20M1TC - была проблема, аналогичная описанной в
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3268
Сфокал одну из интересующих микросхем - надпись вроде видно. На второй, к сожалению, ничего разобрать невозможно.
B.B.
19/01/2010 12:53
Юrik, я поднял тему, но допиши название мс в инверторе и название матрицы.
Инвертор такой?
Юrik
19/01/2010 13:38
B.B. писал:
Юrik...Инвертор такой?
Да, именно он.
B.B.
19/01/2010 13:55
Юrik, вот даташит на мс правую на твоем снимке. Сравни обе мс (те что у тебя на снимке сгоревшие) по расположению ножек. Если одинаковы, то это два стабилизатора, но на разные напряжения.
ACT4060=TD1410=MP9141
Юrik
19/01/2010 15:47
B.B. писал:
...вот даташит на мс правую на твоем снимке
На снимке правая АР1510. Помоему, она не соответсвует ACT4060=TD1410=MP9141, глянь?
B.B.
19/01/2010 17:47
Юrik писал:
Это не такая мс.
Юrik
16/02/2010 16:04
Привезли мне две AP1510. Впаял. Ток потребления по питанию 1А. Лампа сети на панели светится красным. Телевизор не запускается. Процессор и вторая микросхема жутко нагреваются. Всё-таки нужна схема аппарата. Негде посмотреть наименование второй микросхемы. Я впаял такую же АР1510, но, возможно, не такая там стояла.
B.B.
16/02/2010 16:27
Юrik писал:
Наверное проблема с процем. Можно без даташита выйти на ноги питания
и отсоеденив их прозвонить относительно корпуса.
avkar
04/03/2010 13:49
Вроде тема ещё не закрыта, поэтому сообщаю:
1U1=AP1510
1U3=AP1513
У меня проблема с этим аппаратом похужее: после броска напряжения в сети на этой плате повыгорали печатные проводники по питанию (от входного разъёма), отлетели куски обеих вышеуказанных м/схем (но Юriky повезло - названия остались), треснула пополам м/схема УЗЧ, да ещё и на плате DVD вспучилась одна м/схема. Т.е. сквозняком прошлось по питанию, не знаю стоит ли вообще ею заниматься. Если у кого есть схема - дайте, может хоть прозвоню питания самой панели на интерфейсе (50 выводов разъём) да буду искать платы, если там нет К.З (может у кого есть аппарат с битой панелью).
Ещё удивительно в этой (моей) истории: выносной БП цел, работает, выдаёт номинал и держит нагрузку. Т.е. сам он цел, а после него - всё в дым!
B.B.
04/03/2010 17:47
avkar писал:
Сообщение я удалять не буду, а по схеме создай тему здесь еще http://monitor.espec.ws/section9/
avkar писал:
Скорее всего запитали от чегото другого, а не от броска напряжения.
avkar писал:
Так посмотри питание к процессору поступало ли от пробитых стабилизаторов?
avkar
05/03/2010 18:59
По замечаниям модератора:
1.Тему создал для поиска схемы.
2.Действительно, странно что этот выносной БП цел, но в том-то и дело, что питали ТВ от него. Там сетевой шнур (220В) аж расплавился в одном месте (ещё до меня его закрутили изолентой). Не знаю как он работает после этого, но его не ремонтировал никто, поскольку он неразборный (склееный корпус, было бы видно, если бы разрезали).
3.Да посмотрю, но без схемы это займёт насколько больше времени! Поэтому и помогла бы она очень. Да ещё и печатные проводники вспучились, а плата-то многослойная, не мешало бы по схеме всё просмотреть, а то вслепую буду долго там искать.
Извините, что в чужой теме описываю это, но я же и полезную информацию дал, да и случай и этим выносным БП ну очень уж интересен!
Юrik
24/05/2011 16:45
B.B. писал:
На процессор даташит так и не нашел, зато нашел распиновку, в Эленберге тут на сайте. Промерил питающие ноги и выяснилось, что все ноги на 3,3V сидят на земле. Сколько смог дорожек к 3,3 вольтовому стабилизатору отрезал. Ноги на земле. Значит проц прогорел? Остается его феном сдуть и проверить плату, чтобы наверняка?
Сегодня снял проц. Коротыш исчез. Процессор в топку! Буду искать мать.
telean
24/05/2011 17:56
avkar у меня был случай подключили БП от ноута а там 19V
Юrik
14/06/2011 12:05
Решено заменой материнки. Всем спасибо за помощь!
dodor
16/06/2011 17:31
Здравствуйте, на данном агрегате сгорел резистор 1R4, не могли бы мне подсказать его номинал?
B.B.
16/06/2011 17:42
Если идет на 6 ногу мс U1U, то равен 75ом.
dodor
16/06/2011 17:55
нет он рядом с диодом 1d2 и он в параллелен 1r3
B.B.
16/06/2011 18:14
dodor писал:
Тогда давай фото участка платы с этим резистором.
Юrik
17/06/2011 09:38
dodor писал:
они одинаковые 2.2 к.
Vladimir33
12/05/2012 21:23
B.B. писал:
avkar писал:
avkar писал:
Извините, что влезаю. У меня подобный случай был именно с этой моделью. Хозяева просто включилии антенну кабельного. Весь аппарат в дым. Вывод: Б.П. в печку. Побой внутри Б.П. на сетевое напряжение. Результат: AP1510, MSP3415, УСИЛОК... Отдал клиенту сей...(как бы помягче назвать) гробик без ремонта.
