LCD Orion TV20RN1 пропадает подсветка | |||||||
WJATCHESLAW 28/08/2009 12:41 |
Состав панель CHUNGHWA CLAA201VA07C2 XD721AFC 045;
Scaler MICRONAS VCT6773G B3 000 Память 24С26 Сеть 2A07401 (5541A) +2SK3532 Invertor BD9882FV + Два K30A036 + Три 2903 (7J96) в ОС. Дефект в том, что через 3-4 сек пропадает подсветка. Что сделано: Проверил питание 12 вольт, при поджиге ламп проседает не значительно 12,83 до 12,47 на ивертор. трансформаторах, пульсаций нет. Подставлял внешние лампы, проверил кондёры по горячей стороне. Сигнал на затворах чистый прямоугольник причём как две капли воды на обоих. Амплитуда около 6 вольт. На стоках тоже прямоугольник с выбросом по фронту но тоже одинаковые. (всё это исчезает, как только гаснут лампы). Далее на холодных концах ламп сигналы отличаются. По форме все похожи на синусоиду без нижнего полупериода. А по амплитеде на 1 и2 лампах около 5В, 3 и 6 всего 2В а на 4 и5 около 4х В. Первое что подумал трансы глючат. Два поменял местами, ни чего не изменилось. Склоняюсь к мысли, что беда где то в цепях ОС. Прозвонил диоды, резисторы по холодным сторонам. (там всё SMD). У микросхемы BD9882FV два входа ошибки, На один из них pin10 приходит cинус. около 300мВ , а на pin9 около 200. Далее тяжко без схемы, прошу помощи, кто опыт имеет. |
Moishe 28/08/2009 13:25 |
1) прозвонить трансформаторы и сравнить сопротивление первичек.(около 1кОм)
2) применить подставную лампу для проверки входа трансформатора. 3) если генерация есть, скорей всего либо обрыв первички, либо дохлая лампа. |
WJATCHESLAW 28/08/2009 13:53 |
Ты ни чего не путаешь? Это вторички около Ком, в часиности мои по 840Ом все шесть. Лампы подставлялись смотри выше. И вот ещё забыл написать. Сигнал на включение BD9882FV pin1 1,24V не пропадает после потухания ламп и светодиод остаётся зелёным. |
Moishe 28/08/2009 15:54 |
Да! Имел ввиду вторичку. Апшипся.
Лампы такие же подбрасывал? |
WJATCHESLAW 28/08/2009 23:44 |
Нет лампы совершенно другие от моника 19", но рабочие 100%. Я их к тому же местами менял , но эпюры на холодных концах, не меняются. |
andros 29/08/2009 02:04 |
WJATCHESLAW, Смотри "глину " по сигналу ошибки . Кстати фото инвертора весьма бы помогло . |
WJATCHESLAW 29/08/2009 17:01 |
Прошёлся "цешкой" по цепям ОС Текущих кндёров не обнаружил. Отпаивать каждый чип кодёр не стал, больше поломаю. Когда бы наверняка хотябы глючный канал выявить. А у меня даже даташит на BD9882FV без схемы включения, вот и шарюсь на ощупь.
Вот фото инвертора с БП. |
Vlad-1966 31/08/2009 13:12 |
-а зачем схема? Главное, что защиту можно отключить по 14-й ноге (SS) и спокойно искать трабл. |
WJATCHESLAW 31/08/2009 19:18 |
Vlad-1966 Cогласен с тобой, но опять же при наличии необходимого запаса опыта. А тут я пока не на высоте. |
Vlad-1966 31/08/2009 20:56 |
WJATCHESLAW, читай здесь. |
Alexasha 31/08/2009 21:30 |
Vlad-1966, не надо запугивать личный состав |
WJATCHESLAW 03/09/2009 22:47 |
Очень интересный материал. Конкретно по моей микросхеме ни чего нет, но по анологии, я так понял, на выводе SS или SST, должен присутствовать сигнал амплитудой в диапазоне 1.2 в--3.5в. Вот у меня и наблюдается всплеск в 2,8В. Подскажите кто в курсе , что должно быть?
Как делал Rottor,
Vlad-1966 03/09/2009 23:14 |
-а ты попробуй и всё получится. Или обрати внимание на метод Руслана (КРАБ-а). Усё давно проверено и опробовано |
WJATCHESLAW 04/09/2009 18:47 |
Собрал девайс именно как у КРАБ-а. Телик запустился. всё работает меню настройки. Но вот у него написано
Vlad-1966 04/09/2009 20:11 |
-это тебе видней
-в этом варианте вроде можно и оставлять, хотя сам стараюсь найти причину. Проверь сигналы FB и OVP, сравни каналы между собой. |
WJATCHESLAW 07/09/2009 14:09 |
По моему даташиту OVP отсутствует или как то по другому называется.
Оставить так не получится, очень сильно греются полевики K30A036 на выходе инвертора. Отпаял все три трансформатора, сравнил индуктивность обмоток, всё одинаково. Могут ли они греться из за неправильной формы или амплитуды управляющего импульса? Думаю запросто, но кроме резистора на 10Ом от микросхемы на затвор больше нет ни чего. |
WJATCHESLAW 15/09/2009 18:09 |
Решил, что можно закрывать тему, Телик продолжает работать, хотя до сути так и не докапался. Думаю, что andros был прав говоря о керамике. Проверил все вокруг инвертора. Утечек нет, но какой то мог изменить ёмкость. А какая была, без схемы не ясно. В общем: прикрутил на транзисторы радиаторы и на прогонку. Часа через 3 горячие, но больше не раскаляются.
P.S. Огромное спасибо, всем кто откликнулся и проявил интерес. |
andros 15/09/2009 18:24 |
WJATCHESLAW, А схем на инверторы практически не существует . Так что только метод научного тыка помогает ! |
