Samsung LE40M87BDX - нет изображения, есть звук
nagor
05/09/2009 18:30
Нет напряжения на шлейфах, идущих к матрице, поиски привели к преобразователю на ИМС "4430", питание к ней подходит, дроссель и диод целые. Никто не знает, что за зверь?
На фото платы левый нижний угол.
nagor
05/09/2009 19:36
Я прошу помощи в идентификации ИМС в преобразователе, на корпусе которой написано 4430, Поз. обозначение IC12, плата 40/ 46/ 52HTC4L V1.0. Попытки поиска приводят к массовой распродаже утюгов фирмы филипс.
От этого преобразователя НЕ поступает питание на тразисторы матрицы. Т.е. по сути дефект я, вроде бы как, определил, осталось определить точное название элемента.
B.B.
05/09/2009 20:20
В теме нужно отразить следующее: Выдержка из правил ---
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
Приложить нужно еще фотку проблемного участка. Завтра посмотрю сам, если ребята не помогут.
Vlad-1966
05/09/2009 20:47
nagor, 8 ножек мог-бы и разрисовать, а так только гадать остаётся, какой у тебя там DC-DC. MP1583, AOZ1014 и т.д.
nagor
05/09/2009 21:44
Ножек 6: 1,2,5,6 - выход, 4 - вход после последовательных дроссель, диод, 3 - конденсатор и делитель. На вход подается 14 вольт. Что должно быть на выходе не имею понятия.
B.B.
06/09/2009 06:40
По идее это должен быть ключевой стабилизатор, но только не с таким расположением ножек.
Занимаемся угадыванием. Это плата матрицы? И где название самой матрицы?
Пришел за помощью и трудно даже расписать мс которые на фото.
nagor
06/09/2009 07:42
В.В., прошу прощения. Как-то первый раз вообще за помощью на форум обращаюсь, поэтому сплошная нескладуха. Матрица LTA400HT-LH1. ИМС может надо повернуть на 180, потому, как я привязывался к надписи, больше на ней никаких зацепок нет. Большой контроллер LMU7142M1. Четкую фото с видными надписями сейчас приложу.
B.B.
06/09/2009 08:29
nagor писал:
Не нужно нервничать. подмигивание Эти напряжения присутствуют? И что всетаки по поводу распиновки 4430 ?
nagor
06/09/2009 10:23
Попробую описать словами - Vin почему-то 14V. 3-й вывод TPS соединен с 1-м (я её всё-таки переверну) злополучной 4430, 2-5 выводы пошли на матрицу и на 4-е выводы 7514HS (3 шт.). 6-й вывод 4430 подключен к средней точке двух последовательных резисторов по 470 к, нижний конец которых - земля, верхний - 27-й вывод TPS. На катоде диода D1 Вашего фрагмента напряжение 13,8, т.е. рискну предположить, что TPS ? Ещё одна странная деталь - странным образом деформирована основная плата (попробую сейчас сфотографировать). Вначале я решил, что её неверно поставили и прижали, но это оказалось не так. Причем деформация в районе разъёма от матрицы и места формирования тех самых непонятных 14 В вместо 12.
nagor
06/09/2009 11:37
Посмотрел PDF TPS65160 - 4430 это просто ключ и, скорее всего, он не виноват, т. к. на 27 выводе TPS - напряжение питания, а он открывается "0". Не нравится только мах входное - 14 В. Попробую купить TPS, о результатах расскажу. Огромное спасибо В.В. за нужное направление.
B.B.
06/09/2009 14:51
nagor писал:
Это напряжение задается делителем R1 и R2. Посмотри у себя и посчитай какое должно быть. Потом принимай решение.
Даташит прикрепляю.
nagor
21/12/2009 21:08
Телевизор побывал в гарантийном ремонте. Там тупо поменяли всю плату, но она оказалась не от той матрицы... В общем не буду пудрить мозги ненужными подробностями , скажу о результате - картинка бледно-белесая при макс. контрастности. Смотреть это очень тяжело, а повторный ремонт под большим вопросом. Может кто что-нибудь посоветовать?
B.B.
22/12/2009 08:24
nagor писал:
Теперь ее нужно привязать к майну.
nagor
22/12/2009 10:27
Ув. В. В. Не могли бы Вы для особо одаренных дать ссылку на букварь. Я так понимаю в сервисе Самсунга должны были это сделать. Или там только собиратели гарантийных талонов работают? Фиг их знает. В гарантию взяли по протекции - я был уверен, что гарантия закончилась. Потом заменили плату и "отрапортовали" о готовности, потом, оказалось, что ТВ показывает "никак", теперь "повторный ремонт" возможен через 6 месяцев - иначе на "мастера" могут "повесить" матрицу-ремонт у них возможен только ТУПОЙ заменой. В общем фигня-фигней.
B.B.
22/12/2009 11:44
nagor писал:
Так а как же принимался ТВ с сервиса. Я думаю что тебе туда и нужно обратиться. Хоть прошивки дадут и то толк будет. ИМХО.
nagor
22/12/2009 13:41
ТВ принимался, как бы по протекции - ведь я его вскрывал и об этом знали, а теперь в силу перечисленных выше обстоятельств - я в режиме ожидания.
Так все-таки, что такое привязка к майну?
nagor
25/12/2009 00:11
Неужели никто не может дать совет? П-та, ткните хоть куда-нибудь!
loony
25/12/2009 21:25
nagor пробуй в личку к LARTERу с монитора-он похоже знает где собака порыла улыбка
B.B.
26/12/2009 08:00
loony писал:
Он не Кашперовский и не может знать какой Тсоn туда прилепили и какой стоял до этого?
Я уже писАл, что нужно обратиться к предыдущему Мастеру за разъяснениями.
andros
26/12/2009 13:19
B.B., Ага , не Кашпер , да и сессия у него .... Но могу сказать , есть у него коллекция прошивок с теконов . улыбка
