Philips 32PF9956/12 две узких полосы
kia64
07/10/2009 09:23
Принесли не включался, выгорел динамик и унч, отцепил заработал но на экране две узкие полосы если иногда могу ещё рядом прибавиться 3-4 полоски, опыта работы с ними нет, что это? кронты матрице. Хочу как нибудь извратиться разобрать и раздвинуть платы от матрицы включить чтоб попробовать на ходу где плавает, но всё неудобно плотно сделано, боюсь неоторвать бы.
Moishe
07/10/2009 09:38
Предёрни разъёмы флет кабелей, можно даже протереть ластиком контактные площадки, если повезёт, то поможет, но скорей всего матрица сдохла.
kia64
07/10/2009 09:52
Как она могла сдохнуть? говорят всё нормально было с изображением, не было проблем,только на полную гогняли звук, везли говорят аккуратно.
B.B.
07/10/2009 11:24
kia64 писал:
Молча. недовольство, огорчение
Moishe писал:
Это для кого совет? Или ты - простой клиент?
fors
07/10/2009 14:41
Дружище посмотри какое шасси у твоей плазмы, подмигивание на задней крышке есть прямоугольник в нем что:? если не затруднит прочти тему выше тваей.
kia64
07/10/2009 17:03
Вообщето это LCD. В прямоугольнике - SFTL3.1 AA. Вот про тему не понял?
axel74
07/10/2009 17:29
Похоже шлейф от стекла отстоёт.
B.B.
07/10/2009 18:02
axel74 писал:
Пальцем аккуратно придавить и станет все ясно.
kia64
09/10/2009 09:39
Сделал для него станину, чтоб всё на ходу прощупать. Увы крайний приклееный шлейф плавают добавляясь ещё 6 полос рядом, но две полоски видимо совсем отвалили. УВЫ недовольство, огорчение
B.B.
09/10/2009 10:41
kia64 писал:
На стекле нет контакта или на плате?
kia64
09/10/2009 11:14
судя по прибавляющимся рядом полоскам в самом шлейфе на стыке со стеклом обрывает, не неконтакт шлейф -стекло, шлейф толи обрезало дорожку на кромке стекла, непонятно
B.B.
09/10/2009 13:42
kia64 писал:
Это наврядли. Так туго натянутый шлейф я не видел. Однако дела плохи.
kia64
09/10/2009 17:57
Внутри посреди шлейфа зеркальная полоска похоже в ней, не пойму чтоли переходы там сделаны и не подлезешь с обратной стороны, надо платку откручивать тронешь грёбаный шлейф совсем развалится или соседние также поплывут
B.B.
09/10/2009 18:17
kia64, фотку сделай.
kia64
09/10/2009 18:42
Млин я его скрутил, откручивать нет уже желания, на фото плохо новидно обычые коричнево-прозрачные шлейфы, медноватые проводники, там посреди шлейфа поперёк полоска зеркальная примерно 3х15мм похоже в ней
B.B.
10/10/2009 07:09
kia64 писал:
Так не понятно всеравно. Нужно четкое фото.
kia64
10/10/2009 09:06
Его всё одно видимо не получиться восстановить,а оборвать или совсем оторвать запросто, а найти новый и приклеить почти не реально.
B.B.
10/10/2009 09:36
kia64 писал:
Про приклеить забудь сразу, а вот по поводу восстановить - нужно поглядеть.
NEXXT
12/10/2009 11:09
kia64 писал:
это адресный драйвер ,в нем и есть проблема ! отваливается ,попробуй его прижать слегка к шлейфу или подложи кусочек кембрика под него если повезет получится убрать полоски ,ток там небольшой может долго продержатся (к примеру у меня уже год на 32 диагонали было много полосок на пол экрана )пока ниразу не проявились
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 10:09
невздумай греть его !!!
kia64
12/10/2009 18:22
Пробовал я его поджимать не помогло, собрал и отдал
