PDP TOSHIBA 42WP36P не входит из дежурки
a-gal
23/11/2009 13:19
Панель 42V5 (полный состав аппарата укажу позже)вышел из строя Y-SYS,PN:6871QYH027B. Хочу попробовать восстановить гибридку. Коллеи,кто сталкивался с такой проблемой,пдскажите что туда лучше установить.
Фото прилагаю.
axel74
23/11/2009 13:54
a-gal, ставить нужно рабочую гибридку, а перед этим подумать почему она вылетела.
a-gal
23/11/2009 14:05
если б рабочие продавались недовольство, огорчение ,а вылетила как всегда ,изза питания, 15 вольт!
axel74
23/11/2009 14:10
А где город "оттуда!"
a-gal
23/11/2009 14:27
город Тбились,Грузия.
Спасибо тому кто фотки подправил!
Всегда пожалуйста. подмигивание p.s. B.B.
axel74
23/11/2009 14:36
Могу только посоветовать переставить рабочую с Z на Y, и эксперементировать на Z блоке(если что ,не так печально)
sancio
23/11/2009 21:01
axel74 писал:
Впечатляет! И где он возьмет недостающие 8 транзисторов с обвеской?
Или ты считаешь, что они там для мебели стоят?
tit7861
23/11/2009 21:40
правильно, можно переставлять только Y на Z. А , вообще то гибридку c Z то поднимал, а то может и тама битые полевики. Замотало уже это старье 42V5 - гибридки уже не поставляются, а они все приходят в ремонт и приходят. Берут полевики с битых плат Y 42v7 и ставят во внутрь, или с других пытаются ставить наружу, но часто не успешно.
Андрей-tv
02/12/2009 03:35
Менять микрухи т6790,если подпалены,резюки 2.2 ома 6 штук,2 стабилитрона ,и вместо 6 транзисторов достаточно 4-х RJH3077 на радиатор по бокам,а в Y гибридка жива?
ВитольдНЕбрехт
05/06/2010 00:14
Был опыт по восстановлению Z-SUS .Надо аккуратно счистить силикон с повреждённых элементов,( список проверяемых указан верно + IR2113 ). Затем кладёшь гибридку на утюг и 40-ватт. паяльником снимаешь кристаллы битых транзисторов ( заодно залуди всю площадку под ними,олова поменьше,потом мешать будет). Вместо 6-ти полевиков из гибридки ставишь 4 транзистора 45N200 или 60N200 с дохлой платы Y-SUS от LG42V 7 (там они под радиатором у разъёма на драйвера) Будь внимателен с распиновкой выводов . Хорошо ,если есть на чём потренироваться. Я так восстановил 4 Z-SYS . Работают отлично , внешне аккуратно ,не температурят. А вообще при неисправности любой из этих плат изготовитель рекомендует менять весь набор X Y Z . Чёрт!! Только заметил - там ещё два тр-ра вврху справа поджарены. Те ,видимо придётся навешивать подругому , места мало. Ну,пробуй ,желаю удачи!
Упырюга
05/06/2010 14:18
42V5 н-даа. абыдно будет, если запустишь платы, а панель уже ни к чёрту.
