Rolsen RL-26X10 (LCD c DVD) не включается
Fil721
07/12/2009 17:24
Состав:плата
модель:PLHM01-01 REV№:03
CODE № RHPB-10282C
проц.VCT49X3R F2 00
A29040BL-70F . 24с16аn
WT61P4
MST5151A -LE и K4D263238F-QC50
БП---RHSM-S1007E
Клиент использовал ТВ как монитор к компьютору . При работе отключился . и больше не запускался . Проверка напряжений с БП показали норьму. Питание процессоре оказалась занижено 3.3 в ---1.68в и соответствено 1.8в ---0.6в. было замечено при понижении с 1.68--до 1.55в включаются лампы.Решил резистором поднять напряжение до 3.3 в (поставил 10 Ом параллельно стаблизатору.3.3в)Стал запускатся -играла музыка и при попытке включит лампы-- выключался .(Запускается с пульта и кнопок на тв.)В чем дело понят не могу .
Помогите, может у кого была такая неисправность.
B.B.
07/12/2009 17:46
Fil721 писал:
Вот здесь и ищи проблему. Почему? и кто виноват?
Fil721
07/12/2009 17:52
B.B. писал:
Fil721 писал:
Грешит на проц.VCT49X3R F2 00 ? попробую откинут ноги процессора улыбкаОткинул ноги проверил -занижено питание . Решил через диод подать питание .где то 4.2 в получилось .сначала никаких признаков жизни а потом запустился и работает шок . попробовал через три диода понизить до 3.3 вольт нет запуска . остановился на 3.55 в подобрал диодами . процессор греется а до этого был холодный . наверно пробил что то в процессоре повышеным напряжением. интересно на сколько хватит ?
rosbat
19/01/2011 01:54
Аналогичная неисправность была в RL-20D60. Неисправным оказался стабилизатор 3,3в 1117-3,3SJ.
