PDP Hitachi 42PD5000 проблема с БП
Loader
08/12/2009 12:02
Приветствую всех.
Есть данная плазма, принесённая с проблемой "не включается". При этом телевизор стоит в дежурке, при попытке включить щёлкает релюхами и всё... Когда его привезли, один раз он включился. Выключили, вколючили - щелчки реле и тишина.
Блок питания MPF7409L. С ним дела обстоят так: Vs, Va, Vcc нету. STB 5 и 3,3 - есть. Вместо 300V на J9 - вольт 40. IC001 выпаял, прогрел, проверил транзисторы - тишина. D005 008 исправны, релюхи норм, PC003 норм. D017 018 - норм.
Если короче то дефекта сколько не искал - ненашёл.
Фото БП прилагается.
В общем и целом я никак не могу понять где просадка по 300V.
триххх
08/12/2009 13:38
40в на кондерах в горячей части если есть схема скинь
Loader
08/12/2009 14:11
Схему и сервис ман добавил на аплоад. В раздел TV/Hitachi
http://archive.espec.ws/section312/file18749.html
Loader
08/12/2009 15:13
300V поднял. Но. Напряжение там около 360 вольт. По сервис ману не должно превышать 300. Va Vs и Vcc не появилось. Работаю дальше. По 300V была страннейшая утечка в выпрямителе D001. Заменил всё ок. Странно но звонятся что новый что старый одинаково.
