Panasonic TX-R32LE7 не включается
debian
08/12/2009 23:04
Доброго времени суток
Сломался мой TFT телевизор
Panasonic TX-R32LE7
шасси очень похоже на TNP0EA009
собственно какие симптомы
работал работал и умер, на пульт ДУ не реагирует при включении в сеть может кратковременно мигнуть светодиодом, очень коротко, и на этом все...
если оставить включенным в сеть через некоторое время может пару раз поморгать...
вскрыл, проверил БП, БП целый, на выходе напряжения 24в для подсветки
15В уходит на плату мозгов
снял экран с платы инверторов, посмотрел, подумал, вроде все визуально в порядке...
потом включил его в сеть еще раз, он воскрес, включился секунд на 7 потом онять помер... симптомы теже...
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 00:05
да, чуть не забыл на проц питание приходит 3.3в
B.B.
09/12/2009 07:27
debian писал:
А замеры где? А проверка конденсаторов что дала?
debian
09/12/2009 08:54
плата инверторов полностью обесточена.
даже при включении телевизора в сеть осциллограф не показывает никакой активности
на плате БП стоит ключ, который при нормальном режиме работы подает питание на инверторы, управление приходит соответственно в платы мозгов.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 09:55
а есть схема на сей агрегат? улыбка
B.B.
09/12/2009 13:24
debian, схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
debian
09/12/2009 14:28
итак
в блоке кондеры поменял
инвертор для питания ламп - работает, проверял насильно 24В питания и сигнал включения, все лампы светят, БП работает,
в остальном осталось все по прежнему
на проце питание 3,334В кварц. генератор работает, обмена в рядом стоящей 24Схх (лаком залита) нет,
куда дальше смотреть?
B.B.
09/12/2009 16:23
debian писал:
А в момент пуска обмен есть? Почему нет состава основных МС? И на какой микре собран DC/DC?
debian
09/12/2009 18:06
Процессор Silicon Image SI19023CTU-L
Скаллер под радиатором
Панель Samsung LTA32OWT-L01(A)
EEPROM 24C32
наклейка на плате (TXN/A10A GNE)
Питальник TNP0EP009
Микросхема MR4040
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 19:08
в момент пуска обмена нет
на скаллере работает кварц.генератор
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 19:16
из ДС/ДС на плате имеется
MD1423N
andros
09/12/2009 22:01
debian, Ндаааа...... Хороший ход .
золот
12/12/2009 17:29
Проверь TL-1040 лампы подсветки, распространенный дефект.
