AKIRA LCT-D22HE02ST Инвертор
drilih
17/12/2009 16:00
При включении тёмный экран . При предварительном осмотре
окозалось что не запускаются лампы. На инверторе был спален предохранитель после замены , при включении лампы 1 раз моргнут и тишина. И так прикаждом включении.
Сему на него найти немогу : JSI-2220401
На нём установлена микросхема TL494С
транзюки be 6n16
На них тоже ничё не нашол.
трек
17/12/2009 16:51
Лампы надо бы проверить. Транзисторы скорее всего полевики 6nXX.
Transformer
17/12/2009 16:54
Инверторы на основе этой ИМС ШИМ легко блокируются (защита) и можно работать с ними для проверки тр-ров и т.п
В ПОИСКе в нете есть про ЭТО!
drilih
17/12/2009 17:36
Вот схемку бы на этот инвертор
а микруха точно в зашиту уходит только не могу понять почему.
Transformer
17/12/2009 18:41
а нет их - только похожие ... и то "с другой оперы" улыбка ...
SKALA
17/12/2009 18:52
drilih,Сам то пошевелись тоже.
федя
18/12/2009 20:31
Смотри емкость 220мкф 25v.У меня такая проблема была выличил заменой предохранителя и емкости.
Андрей-tv
21/12/2009 03:24
Если экран вспыхивает а потом гаснет,срабатывает защита по току нагрузки на каждую лампу,ее можно обойти соеденив рядом обратные выводы ,и тогда увидешь какой из трансов задымит,т,к, в обрыве обмотка,пойдет дуга,а ,если не пойдет ,значит лампа здохла......Вот...метод научного тыка...,при этом ящик будет работать!!!Сначала ВИЗУАЛЬНО ПРОСМОТРИ ТРАНС -Ы!!!
Telik
21/12/2009 11:07
Не понял, что с чем соединить?
Андрей-tv
22/12/2009 01:05
Я так понял что на инверторе шесть трансов,с них (С инвертора ) выходят 6 толстых проводов и 6 тонких ,по 3 на каждую половину,вот тонкие которые от ламп идут это и есть "обратка" вот на них всего 2,7 в переменки и если на одном из них ее не будет то блок в защиту уходит через 1 сек.поэтому поочередно одну половину тонких меж собой коротишь,если результата нет ,затем вторую (это начало вторичной обмотки транса высоковольтной)
tit7861
22/12/2009 01:15
Не всегда это прокатывает
Андрей-tv
22/12/2009 01:17
90 процентов это транс и ты его не найдешь на рынке.:выход:покупаешь модуль на 1 лампу 12 вольтовый с 1м трансом подходящим по мощности вычисляешь обмотку первичную,далее если хош звони- проконсультирую,я уже так делал 89639993368
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25
tit7861, На аппаратах Калинингадской сборки прокатывает!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38
Кстати о "птичках"а в Б.П все в норме?нет вспухлых кондеров?
drilih
26/12/2009 11:52
Андрей-tv
Блок в норме кондёры целы.
Может зашиту обойти пороботает ешо немного.
saniy
27/12/2009 11:48
Определись лампы у тебя транс или высоковольтные емкости ! Имитация рабочей лампы производиться подпайкой резюка 100кОм , трансы хотя бы мультиком прозвони !
drilih писал:
кондёры целы
какие ????
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 12:49
saniy писал:
на обрыв
