LCD Philips 20PF4121/58 взрыв микрухи в БП
трек
17/12/2009 16:37
Телек привезли после грозы.
Плата совмещает в себе собственно БП и инвертор на мс UBA2070t.
В БП взорвалась микруха, типоразмер как у UBA2070t. Что это за зверь, мож кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО 17-12-2009 16:54
З.Ы. Последние три символа, которые остались после взрыва "....3АТ".
B.B.
18/12/2009 17:16
трек, оформи тему , согласно правил.
SKALA
18/12/2009 17:38
трек, TEA1533AT. %99 дед
трек
22/12/2009 10:36
Скорее TEA1533AT, как раз 3AT и осталось на корпусе после взрыва, спасибо "SKALA".
А может они аналоги?
B.B.
22/12/2009 11:31
трек, посмотри здесь, может подойдет что. http://archive.espec.ws/section324/file18869.html
Я не смотрел. Это вариант твоего шасси.
трек
11/01/2010 09:42
Нашел обозначение - наклейка на фильтрующем конденсаторе - bl.6l.60p3lpl. Это Шасси?
Поставил новую микруху (TEA1533AT) и заменил резистор на 14 ногу 200 ом (был в обрыве), бп теперь пытается запуститься, с двух диодов на вторичке напруги пульсируют, а на третьем ничего нет даже без нагрузки. Короче без схемы тупик. недовольство, огорчение
B.B.
11/01/2010 11:13
трек писал:
Твое шасси на стикере обозначено и выглядит вот так ---> LC4.1E AB
Я же тебе выше ссылку давал.
трек
11/01/2010 13:20
Нашел, стикер на задней крышке аппарата, шасси именно LC4.1E AB.
По ссылке качнул документ, в котором единственно чего нету - так это схемы блока питания, просто нарисован прямоугольник с обозначением Supply panel (inverter) и все, типа догадайтесь сами.
Опять тупик, но все равно спасибо всем!!! Буду ковырять дальше...
SKALA
11/01/2010 16:01
трек, Схема на этот аппарат, только SSB есть. Скачивай даташит на 1533-ю и включай голову.
vebs
12/01/2010 09:28
Схема на БП и инвертор есть!!! в формате MDI, я же высылал на мыло!Или не смог открыть в расширении MDI?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 09:46
Philips chassis LC4.1E блок питания.mdi
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 09:48
Ищи на своей почте такой файл. смех А вообще мне кажется ,что ты не адекватный!!! бяка Тебе закачивали старались,а ты "НЕТУ СХЕМЫ!" Рупор
трек
12/01/2010 11:07
Для vebs10, - Смотри выше, ты на 100% ошибся с типом микросхемы и соответственно схему старался закачать совсем не ту что я спрашивал.
Кстати и инвертор собран по схеме с тремя оптопарами в обратной связи. Спасибо конечно, но это не то... сам посмотри уж.
SKALA
12/01/2010 11:41
трек писал:
Совсем "то" нету!!!, хороша и такая. Работай, сопоставляй...
vebs
12/01/2010 11:47
Для того чтобы понять то или не то.Состав нужно писать,хотя бы питания.Да и фото,если нет желания описывать.
А вообще будет класс!!! смех Мучаешься с питанием после грозы месяц,а потом, когда сделаешь его - поймешь, что это утиль. смех
Сам же писал,"После грозы!" По хорошему после горозы покидывают внешние питания,убеждаются,что аппарат живой,и ремонтируют БП.Завидую терпению клиентов. улыбка С такими долгими ремонтами,мои клиенты разбежались бы к другим мастерам.
Вот схема блока питания http://archive.espec.ws/section324/file19054.html
