LCD PHILIPS-цветные вертикальные полосы на четверть матрицы
liusha
21/12/2009 22:02
LCD Philips модель:30PF9946/12 шасси LC4.6E AA панель-LC300W01-C5. При включении на экране справа ровно на четверть экрана вертикальные цветные полосы. На остальной части экрана-нормальное изображение.Эти полосы постоянно меняют расцветку.
Через час прогрева изображение восстанавливается.
Проверял питания и пульсации-в норме. Менял местами шлейфы платы матрицы-нет результата.Подозреваю неконтакт шлейфа платы SOURCE PCB[right] P/N 6870S-0123B на стекло. Как удавалось оживить это соединение? Чтобы не убить матрас окончательно.
B.B.
22/12/2009 08:24
liusha писал:
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html Может поможет.
selep33
11/05/2010 14:13
B.B., при переходе по ссылке пишет:такой темы не существует.У меня та-же проблема,только полосы появляются через час после включения.
B.B.
11/05/2010 14:19
selep33, cсылку я подправил. Там есть моя тема.
selep33
11/05/2010 14:40
B.B., спасибо.Думаю-мой случай,так-как панель реагирует на простук.Все остальное проверил.
