TV SUPER GT7028 нет изображения
neulovim
26/12/2009 23:47
состав телевизора
проц LC863232C-55m3
LA76818A
TDQ-3J-5L
меню работает, но не находит не одного канала
SKALA
27/12/2009 00:20
neulovim писал:
состав телевизора
проц LC863232C-55m3
LA76818A
И даже тюнера нет? подмигивание , где бы можно сделать изначальные замеры.
neulovim
27/12/2009 00:27
на телевизор подали вместо 12 вольт 24 . после этого заменил предохранитель в блоке подсветки и заменил 5 вольтовый стабилизатор , проверил на тюнере все напряжение, все в норме
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 01:53
LA76818A греется
B.B.
27/12/2009 08:08
neulovim писал:
Наверное его пробило. Возможно еще что-то. Незря ведь
neulovim писал:
LA76818A греется
SKALA
27/12/2009 08:10
neulovim писал:
Тобишь через него пролетела "веселенькая" напруга.
После такого стресса - 24в, тяжко поднимать аппарты. Есть вероятность, что убило и проц и тюнер... и видеопроц.
Это посмотри, полезно http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
neulovim
27/12/2009 12:08
уже смотрел , моей платы там нет
SKALA
27/12/2009 12:27
neulovim, Ну и? Шасси какое?
Скачивай даташиты на м/с и щупай по питанию, куда больше "прилетело"? И поройся на указанном сайте, там много чего про мини тв есть
http://monitor.espec.ws/section9/topic72145.html
tit7861
27/12/2009 13:17
Если в меню есть опция AV, то проверить прохождение сигналов
Да и, вообще, LA76818A - это слабое звено..
neulovim
27/12/2009 13:21
SKALA писал:
на плате единственное что написано GT7028
