LCD Panasonic TX-R37LZ80 гудят лампы.
6i6kin
30/12/2009 15:25
Доброго времени суток господа. Пожалуйста подскажите LCD Panasonic TX-R37LZ80. Инвертор собран на BD9766FV и два транзистора 2SK3569. Проц под радиатором. Тюнер ENG37E09KF. Панель неизвестно нет ни где ни одной наклейки. Инвертор питается от 300 вольт. Гудят лампы (как на люминисцентных лампах дроссели.) при этом пахнет озоном. Ламп на подкику нет. Явных пробоев тоже. Трансформаторы выпаивал. Пробоев не видно выводы пропаяны нармально.
iga
30/12/2009 15:39
при этом пахнет азоном
значит что то подшивает. к прм. растеклась ёмкость (какая либо). можно в темноте посмотреть. ну и т.д.
6i6kin
30/12/2009 20:00
Завтра махну кондеры. Хотя по виду вроде в норме.
6i6kin
31/12/2009 07:31
Сменил конденсаторы. Эфекта ноль. Попробовал вместо ламп подкинуть обычную люминисцентную 18 Вт. Загарается на пол минуты гула при этом нет запаха тоже.
B.B.
31/12/2009 08:06
Тема оформлена не по правилам и просится уже в корзину.
6i6kin писал:
при этом пахнет азоном.
Это новый газ нашли уже?
6i6kin писал:
А контакты смотрел на самих лампах?
6i6kin
31/12/2009 10:01
Контакты прочистил промыл еще в начале.
andros
31/12/2009 12:53
6i6kin, Стикер с фамилией стикла находится под шаськой , нужно весь ящик разбирать . Ну и походу саму панель . Имхо дело в лампе ...
6i6kin
01/01/2010 05:46
Разобрал я его весь. Тоже склоняюсь к тому что лампа. Лампы заказал. Прийдут отпишусь
