LCD XENON XLT3212 выгорел элемент в БП FSP205-4E01
Tarasevih
13/01/2010 12:26
Состав блока такой же как и в SHIVAKI STV32L3
и похож на STV-26L1 смд разглядеть не могу вижу только Р1013АР06 в дипе.А сам блок FSP205-4E01 .
Так вот в чем проблема в цепи толи обратной связи толи доп. питания выгорел неизвестный элемент.Схемы такого блока в нете найти не смог только фото плохого качества
на котором выделил интересующие меня детали особенно те что посредине.
Может у кого есть такой в наличие и он смог бы мне помочь с номиналами или схемкой .
Заранее благодарен!!!
B.B.
13/01/2010 12:28
Tarasevih, фотки я тебе подправил. Посмотри на схему этого БП http://archive.espec.ws/section299/file13047.html
Если подходит схема, то номиналы подрасчитаем. подмигивание
vebs
13/01/2010 12:50
Эту видел тему?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56117 Думаю тема дает направления на путь действий.
Находи даташит на P1013AP06, смотри их обвязку.
Tarasevih
13/01/2010 13:05
Да читал я ту тему но у меня в первичке все отлично
а трабл во вторичке.Выгорел один элемент до тла даже корпуса не осталось остальное все восстановил
и даже если эту цепь отключить вовсе то блок стартует и панель пускается а когда ее подключаешь то защищаться начинает .Тоесть думаю что та деталь которую не поставил либо уровни ограничивает либо ...
Вобщем нужны номиналы тех деталей которые обозначил на фото которое в раре выложил!!!
Tarasevih
13/01/2010 16:20
B.B. http://archive.espec.ws/section299/file13047.html
Схема не подходит хоть она и от FSP205-5E01 но мне нуно FSP205-4E01 на ихнем офф сайте нету блин ни...чего.
Облазил уже весь нет а ничего похожего кроме перечисленных не нашел.
Но благодарю за посильный вклад!
Сейчас попробую нарисовать схемку вручную и выложу что получится.
B.B.
13/01/2010 16:43
Те участки что у тебя проблемные. Только повнимательней и не спеша.
Tarasevih
14/01/2010 17:25
Так мужики вроде разобрался ! Цепь которая у меня в блоке питания выгорела это питание компаратора
четыре штуки в одном корпусе а стрельнул кондер смд
фильтр питания , накрылись три диода выпрямительных и дорожки сгорели но при этом видно умер и компаратор.
Хоть может это и просто операционник 4-е в одном.
Функция этой микрухи защита по току 12 и 24 вольта .
И схема всеже схожа с ESP205-5E01.Вот только как называется эта микруха?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 19:01
Помыл микруху растворителем и прочитал название
EZ3A630 только даташита на нее не найти.
И найду ли я в продаже такую вообще.
B.B.
14/01/2010 18:16
Tarasevih писал:
Почему нигде не указал позициионные номера выгоревших деталей?.
Tarasevih
14/01/2010 19:02
Все укажу позже а не указал потому как спешил да и не до этого было. Вообщем EZ3A630 оказалась LM324.
Завтра на базар и пробум!!!
