LCD Akai LTA-32C904 - не включается БП - FSP205-5C01
Lunatic75
22/01/2010 00:47
Akai LTA-32C904 - не включается. При включении из дежурки светодиод начинает непрерывно переключаться с красного на зеленый и обратно и аппарат дальше не включается, на кнопки не реагирует.
БП - FSP205-5C01. При осмотре и диагностике обнаружены стандартный набор вздувшихся электролитов (7 шт.) и обуглившийся R63 (с обратной стороны платы) номинал которого неивестен. R63 схематично находится между Q3 и Q16. Схема на данный блок питания тут - http://archive.espec.ws/section299/file13047.html, но номинала R63 в ней нет.
Подскажите, пожалуйста, какой номинал R63, а за одно и типы Q3 и Q16?
Вот фото БП
B.B.
22/01/2010 08:55
Lunatic75, подскажи номиналы резисторов R65, R66 и R115.
Lunatic75
22/01/2010 11:59
B.B. писал:
R65 - 1 кОм (102), R66 - 10 кОм (103), R115 - 30 кОм (303), в скобках указано то, что написано на резисторе, промерил прибором - соответствует.
B.B., подскажи мне, пожалуйста, номинал R63.
B.B.
22/01/2010 20:22
Надо было мне немножко внимательней на схему еще посмотреть. Без напряжения ЕЕ не расчитать резистор.
Нужно еще напряжение ЕЕ ( это которое идет на эмиттер Q16) или номиналы резисторов R99, R100, R124 ( в районе оптопары).
Можно вообще выкинуть этот полевик и Q16 заодно совместно с резисторами и поставить 5ти вольтовое реле, запитав его
теми же 5ю вольтами что был подключен сток полевика Q3. Управлять релюхой будет все тот же Q10,
а контактной парой релюхи комутировать напряжение +5в.
Это будет лучше чем было заложено разработчиками. Конечно я тебе расчитаю тот резистор, но еще нужны даные деталей или напряжение в вольтах ЕЕ (на диоде D27).
Андрей13
26/01/2010 10:41
Есть такое тело. Ща все скину. На самом R63 стоит 100, померил - действительно 10 Ом.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 11:43
B.B. писал:
... Это будет лучше чем было заложено разработчиками. ...
Лучшее - враг хорошему!!! подмигивание
Lunatic75
26/01/2010 19:52
Андрей13 писал:
Спасибо огромное! Очень признателен!
А Q16 какой, кто знает? Его что-то не рассмотрел...
Lunatic75
13/02/2010 11:44
Итак:
Заменил вздувшиеся конденсаторы - C11, C12, C30, C40, C42, C43, C63, сгорешие R63 - 10 Ом и Q3 - 40N03GP, подобрал Q16 и телевизор вновь в рабочем состоянии.
Всем огромное спасибо!!!
max110
01/11/2011 14:00
Люди выручите меня,подскажите точные номиналы резисторов R99 и R109A очень нужно
RAMMER
05/11/2011 12:14
max110 писал:
R99 маркировка 820! итого R99= 8,2 кОм . Где ты увидел R109A , я по схеме не нахожу? Есть R109=1кОм
B.B.
05/11/2011 12:22
RAMMER писал:
Тогда должно быть - 822 подмигивание , а 820 = 82ом
RAMMER
05/11/2011 12:58
Схему с отличным качеством выложил тут : http://archive.espec.ws/section299/file24507.html
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2011
B.B. писал:
RAMMER писал:
Маркировка на сопротивлении 8201 вертикальная черта ,обозначил как ! (восклицательный знак ) реально сопротивление соответсвует 8,2 кОм , так на этом блоке питания обозначены точные SMD резисторы
B.B.
05/11/2011 13:09
RAMMER писал:
Это совсем другое дело. подшучивать, дразнить
RAMMER писал:
классно!
RAMMER
05/11/2011 13:22
Если кому нужно , позже добавлю номиналы на схеме блока питания , записки дооформить надо ,ещё не всё до конца отметил на схеме .
