AQUAVision LCD-TV2018 - нет изображения, звук есть
Slavik1124
22/01/2010 16:41
Помогите разобраться, или хоть скажите где примерно копать. Пропало изображение(матрица не светится), звук есть , каналы переключаются. Каким образом можно проверить матрицу? И вообще, разве с ней могло что то случиться? Осциллографа нет.
На верхней плате (как я понял "инверторе") написано - SH20-0608 94V-0 V1.1 A-F120 0407
На нижней (как я понял "плата тюнера") написано - CVT-LF 1407 P128 B.TD601C 6344
Опыта ремонта LCD телевизоров нет.
Заранее благодарю за помощь.
B.B.
22/01/2010 18:59
Slavik1124, читаем правила и исправляем тему ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Slavik1124
22/01/2010 22:17
На инверторе микросхемы :
TL494C 6AAYK2M
BA6413 4826
LM393 2ABJU
Матрица V201V1 -T03
Замеры напряжений какие именно? Где померять?
Slavik1124
23/01/2010 20:28
На плате тюнера
TDA15021H
NT68F631ALG
NT68565FG
TDA1517P
Ты что издеваешься?
Да не знаю какие замеры напряжений ты имел ввиду. Нет схемы. Если бы ЗНАЛ, то не спрашивал бы, само собой померял бы!
Я ведь потому и написал , что нуждаюсь в помощи.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 21:31
Может проще плату инвертора купить если в ней дело. Вот и пытаюсь выяснить хотя бы это. А может и так отремонтировать получиться, я и написал что моих знаний на это не хватит - надеюсь на Ваши.
B.B.
24/01/2010 07:31
Slavik1124 писал:
Блок питания в телике имеется? Конечно же имеется. Далее ---> питание нужно понизить
до стандартных напряжений (обычно это 5в, 3.3в, 1.8в).
Узнать до каких можно с даташитов микросхем и стабилизаторов. Для этого не нужна схема, а ее ты и не найдешь.
Slavik1124 писал:
На инвертор должно приходить напряжение ( какое? ----> по даташиту на DC/DC) и команда с проца на включение его.
Если команды нет с проца, то можно ее самостоятельно симитировать. Этим проверяется исправность инвертора и далее ламп.
Slavik1124 писал:
Осциллографа нет.
В ЛСД без него лучше не лезть вообще. И на последок хочу тебе сказать, что ответы ты получишь только на коонкретные вопросы.
Рекомендую почитать литературу по устройству и работе таких ТВ.
Можно в интернете поискать и посмотреть здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
Slavik1124
27/01/2010 13:25
На микросхемы питание приходит, 9 вольт
как проверить исправность ламп?
Slavik1124
27/01/2010 14:33
Вообще питание приходит 12в при выкл кнопке, а при включении падает до 9в....
B.B.
27/01/2010 14:38
Slavik1124 писал:
До ламп еще далеко.
Slavik1124 писал:
Это не нормально. Ищи глюк.
Slavik1124
27/01/2010 16:45
B.B. писал:
Всё ОК! Глюк найден. Большое спасибо за помощь.
фрагмент схемки примерный -
