NONAME китаец 20"
kobzon
23/01/2010 19:00
Принесли телевизор китаец 20" без опознавательных знаков,
на морде налеплено SONY.
Состав :основная плата KRO22TVL-V01
на ней :
SyncMos SM5964
RSM2313
RTD2021
TVP5146PFP
TPA1517NE
24C08
На плате тюнера написано:131-6APL000-0
микросхемы в тюнере TDA9886TS и TDA6500 TT
Инвертер явно не родной на TL5001.
Телевизор работает со всех входов,изображение в норме.
Нет приёма ТВ ,при включении автонастройки - шкала быстро
пробегает все диапазоны,но настраивает только 4 канала
на частотах 223 МГЦ,231 Мгц,239 Мгц,247 Мгц.
Причём очень плохой сигнал,слабый,зашумлённый.
По кабелю каналы от 111 Мгц до 655 Мгц.
Измерения - обмен по IC шине есть ,+5 вольт есть,
а вот напряжения +33 вольта - не нашёл,второй контакт тюнера,на который оно должно подаваться никуда не идёт на плате.
Да и на самой плате такого напряжения нет.
Схему найти не смог.
SV
23/01/2010 22:44
Схема, при непонимании предмета мало чем поможет.
Подсказка: тюнер PLL
tit7861
23/01/2010 23:38
TDA6500 TT
Она и формирует напряжение настройки, потому второй контакт некуда вне и не должен идти.
kobzon
23/01/2010 23:54
Что этот синтезатор содержит в себе и преобразователь +5 -----+33 вольта ?
Что то в даташите,в приведённой схеме включения нарисовано так,что я решил +33 В
подаются извне.
Теперь понял что к чему - спасибо.
Буду копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 00:58
Подскажите пожалуйста,где можно найти схемы PLL тюнеров - нужно проверить
на прохождение сигнала покаскадно,а без схемы (хотя бы примерной)это сделать
сложно.
tit7861
24/01/2010 00:40
Ну насчет схемы это только если сам разрисуешь голливудская улыбка
kobzon писал:
шкала быстро
Вообще то с этим тюнером она не должна уж очень быстро пробегать, хотя черт его знает. Не исключено что прошивка подбита 24с08 - запузырь чистую, может будут измения в лучшую сторону или того хуже прошива SyncMos SM5964, хотя некоторые программаторы и ее шьют при наличии переходного ключика, только нечем шить. Другой выход в сервисе порулить, но туды еще надо и зайти как-то, и не убить аппарат своими действиями полностью. Хотя вероятность неисправности тюнера тоже велика - TDA6500 TT частенько летит.
Там случаем нет никаких контактных площадок возле sm5964 - типа сервисной мычки.
kobzon
24/01/2010 19:18
Рядом с SM5964 есть разъём для программирования чего то.
Четыре штыря - --- +5В ,RXD ,TXD,GND.
Искал по магазинам TDA6500 TT - нет нигде.
Эту микросхему(если найду на каком нибудь тюнере) можно
просто поменять,или там должна быть своя прошивка?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 20:30
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 20:32
Фото платы[/quote]
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 21:03
Люди,подскажите пожалуйста ,как фото вставить?
Извините ламера за такие вопросы...
B.B.
24/01/2010 20:17
kobzon писал:
Размер фоток должен быть не более 630Х900 пикселей.
kobzon
24/01/2010 20:35
У меня размер фотки 640*480 85 кБ объём.
Что я делаю не так?
Фотка
B.B.
24/01/2010 21:02
kobzon писал:
Что я делаю не так?
Уменьши ее с 640 до 630 и она пойдет. Если не получается, то мне в личку скинь и я вставлю фотку или фотки.
kobzon
24/01/2010 21:42
Спасибо,уменьшил до 630 - получилось!
B.B.
25/01/2010 08:55
kobzon писал:
Просто поменять. Тюнер, на мой взгляд, легче найти новый.
tit7861 писал:
Не должна. Такой примерно телик сейчас буду делать. Посмотрим.
p.s. Отремонтировал я ТВ. Настройка проходит в штатном режиме. Ни медленно и не быстро.
kobzon
25/01/2010 14:34
А что может храниться в 24C08 ?
Параметры настроек?
Или ещё что то?
Что то объём у неё маловат...
B.B.
25/01/2010 14:40
kobzon писал:
Параметры настроек?
Совершенно верно. Катит любая мс 24с08.
Тут можно почитать http://monitor.espec.ws/section26/topic140658.html
tit7861
25/01/2010 16:41
kobzon, да в ней скорее всего опции тюнера и прописаны, купи новую, а продаются они чистые и поставь, включи аппарат и подожди, может проц и пронициализурует ее как надо.Больше у тебя и выхода нет, ну если только прошивку еще поискать, и подкинуть тюнер тоже не мешает - а то что нечем это уж понятно.. , а может еще и полевики в тюнере дохлые и из-за этого чутья ему не хватает.
kobzon
27/01/2010 14:47
Попробую поставить чистую,забитую FF.
Программатор у меня есть, ORANG 1,найти бы прошивку...
Меня только одно смущает,не слетит ли после всех
этих экспериментов прошивка внутри SyncMos SM5964 ?
Про тюнер я тоже думал, про полевики во входных каскадах,
если телевизор после грозы это обычное дело.
Как бы определиться ,кто виноват - тюнер или процессор\прошивка?
На замену у меня тюнера нет,а какой попало не подоткнёшь...
ВЧ приборы есть - Х1-19,генератор ВЧ, можно проверить хотя бы прохождение сигнала до
TDA 6500 TT.
B.B.
27/01/2010 14:50
kobzon писал:
С какой стати ей слетать. Ставь чистую и будешь удивлен.
4-ре дня рожать "шить или нет"?! улыбка Да менее чем за 2 дня аналогичный тюнер (только с OPER-ы) был отдиагностирован, попал с Харьковского "донора" в Запорожье и благополучно установлен в тот же день ... 10-к проводов и прошивка ... и столько мнений улыбка
kobzon
27/01/2010 21:10
Фото тюнера - чем нибудь заменить можно?
Пытался от AverMedia 307 приспособить - не работает....
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 22:53
Более качественная фотка платы
kobzon
27/01/2010 22:50
Нашёл вот такое описание в базе мини LCD телевизоров на Телемастере
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html, последнее фото,очень похожа
на мою плату,но есть отличия:
У меня RTD2012 -----у них RTD2011
У меня RSM2313----- у них SC7313S
У меня на тюнере наклейка P\S121 -----у них тюнер JS-6B2/121
Встречается в телевизорах Super SP-1010,Super SP 13A
EEPROM одинаковые 24C08.
Прошивку скачал,теперь есть на чём экспериментировать.
Если размеры матрицы разные,а состав по микросхемам
примерно одинаковый - прошивка может подойти?
tit7861
27/01/2010 23:36
Тебе ж говорят сохрани родную прошиву, поставь чистую и посмотри результаты. Не будет результатов залей ту что нашел. А потом выводы хоть какие-то можно будет сделать. Данные по матрице должны по идее быть прописаны в прошивке скалера RTD2011.
Тюнер может подойти на tda8509att (с какой-то плазмы сдернул), как то ставил нормально прошло.
kobzon
28/01/2010 11:18
Всё понял,как сделаю - доложу о результатах.
kobzon
28/01/2010 23:08
Фотки пульта.
kobzon
31/01/2010 18:45
1.Поставил 24C08 чистую - результата нет,всё сохранилось как с родной EEprom.
Настроились те же каналы с тем же качеством.
В момент инициализации появилась табличка с номером версии чего то,год,месяц,
и текст Checsum - FAIL.Подробнее не рассмотреть не удалось,
слишком быстро промелькнуло всё.
2.Поставил 24C08 с какой то прошивкой найденной - результат тот же,тюнер
не работает.
3. Включил без EEprom вообще - запустился,вышел в меню и завис.
Какие выводы теперь можно сделать.
При более подробном рассмотрении картинки обнаружилось
небольшое смещение в красное - регулировок нет. Чем можно
попробовать подстроить?
Попробовал проделать всё с комнатной антенной - не нашёл ни одного канала хотя их как минимум 24,и на комнатную антенну половина с сильным сигналом...
B.B.
31/01/2010 18:56
SV писал:
kobzon
31/01/2010 19:08
То есть Ваше мнение - не работает тюнер?
Как же мне изловчиться и проверить его?
Заменить нечем.
Попробую вскрыть полностью,промерить режимы по постоянке,проверить
каскады на полевиках на прохождение сигнала.
Один чел высказал мнение - не происходит ли настройка не по частоте, а по
фиксированным каналам?Причём каналы какие нибудь китайские и не совпадают с нашими...
kobzon
03/02/2010 01:25
Снял тюнер с платы,открыл нижнюю крышку и увидел,что проводничок
соединяющий центральный контакт антенного разъёма просто ...сгорел,испарился.
На крышке - следы копоти.
Восстановил проводничок - всё заработало.
Правда чёткость не очень хорошая .Чем можно подстроить?
В секции синтезатора есть какая то катушка - можно её подкрутить?
В какой цепи может стоять этот контур?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 01:30
Фото крышки.
По словам владельца телевизор перестал работать после подключения антенного усилителя.
Видимо подключили так,что с БП усилителя подали прямо на тюнер,после чего
он и погорел.
B.B.
03/02/2010 07:44
kobzon писал:
Пострадал не только проводок.
kobzon писал:
Она была уже настроена. Лучше пройдись по цепи от проводничка и далее. Транзистор еще должен быть.
kobzon писал:
Фото крышки.
Лучше бы ты фото внутренностей тюнера показал. А крышка она и в Африке крышка. подшучивать, дразнить
kobzon
03/02/2010 14:25
На плате ничего интересного нет - только след от испарившевося проводничка.
Больше визуально никаких дефектов не видно.
Ловит все каналы .
B.B.
03/02/2010 14:54
kobzon писал:
И куда этот "проводник" шел?
kobzon писал:
Визуально только порножурнал можно оценить, а в тюнере замеры делать необходимо.
kobzon
03/02/2010 16:54
проводничок
соединяющий центральный контакт антенного разъёма с катушкой,которая подключена паралельно
антенному гнезду и далее в схему.
Катушка закорачивает антенный вход по постоянному току.
andros
03/02/2010 19:56
kobzon, Фото нутрей давай ! П "коротыши" по постоянному току , называется - контур . Знакомо тебе это название ?
kobzon
03/02/2010 20:28
Вот схема тюнера - входная часть как у моего,только синтезатор другой.
Я имел в виду дроссель обозначенный на схеме как LH03
andros
03/02/2010 21:15
kobzon, А чем тебя смущает эта катушка ?
kobzon
03/02/2010 23:24
Вы прочтите что я писал выше -всё станет ясно.
Фото обратной стороны тюнера,видна восстановленная перемычка,
сделана луженкой.
B.B.
04/02/2010 08:59
kobzon писал:
сделана луженкой.
На схеме же видно что сигнал идет на полевик ТН40. Проверь его или лучше замени. Да и варикап DH40 мог загнуться.
kobzon
04/02/2010 21:12
Измерил высокоомным вольтметром В7-26 с входным сопротивлением 30 МОм напряжения на всех варикапах.
Оно оказалось одинаковым,что говорит о том,что варикапы целы.
Сравнил режимы полевиков по постоянному току - норма.
Обнаружился ещё один дефект - помехи на экране в виде полосок состоящих из точек.
Помеха идёт с БП - если поднести антенный кабель к проводу с БП - сильнее,если
разнести - слабее.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 21:15
Перебрал электролиты в БП - емкость нормальная,утечек нет,ESR - отличное.
Амплитуда пульсаций от пика до пика - 600 мВ.
Где теперь искать эту помеху?
Попробую подключить БП ATX от компа,посмотрю как изменится помеха.
andros
04/02/2010 21:47
Пипец ...
B.B.
05/02/2010 07:12
