LG 32LB75ZB - не включается
Beartrader
24/01/2010 11:52
В ремонт поступил только блок питания - привезен с одного из пригородных населенных пунктов. Поэтому данных по полному составу аппарата нет. В тамошней мастерской верно определили что неисправен БП, но не стали его "ковырять".
Дефект заключается в том что вздуты все электролиты по цепи +24В, пробиты полевики Q150, Q151 (P9NK60Z), в обрыве SMD резисторы R101 (4.7 Ом) и R160 (47Ом) в цепи затвора Q151. Полностью выгорел R51 в цепи истока Q151, поэтому неясен его номинал. Также необходимо определить тип микросхемы U100 в 8pin корпусе для поверхностного монтажа. Надпись на корпусе: 0001 Н48. Судя по всему это ШИМ контроллер, который через драйвер U101 (MIC 4428 YM) управляет полевиками. Скачал схему по ссылке: http://archive.espec.ws/section315/page5.html Но там нужного фрагмента схемы нет. замешательство
SKALA
24/01/2010 15:41
Beartrader, Ищи по производителям даташиты, на Еспеце-сайте ссылки есть, включай Ффсе мозги, работай...Получится!! Производитель на корпусе...Как искать?, это вопрос №2.
Beartrader
24/01/2010 21:23
ШИМ U100 это как выяснилось FAN 7601. На 2-м выводе (feedback) был высокий уровень из за оборванного и внешне неповрежденного SMD резистора 510 Ом идущего к вышеупомянутому R51. Заменил оба. R51 поставил 0.22 Ом- типичное значение в подобном случае. Появились импульсы на выходе ШИМ. Но на одном из выходов U101(pin7) импульсов нет. Буду искать пока этот драйвер. О результатах сообщу.
Beartrader
20/02/2010 23:14
MIC4428 заменена на IR4428. Все заработало, но возникли трудности с R51. При его номинале 0.2 Ом БП работает с шипением, греются полевики. При номинале 0.5 Ом отключается. При номинале 0.33 Ом все работает отлично. классно! Хотелось бы все же узнать точное значение R51. Располагающих информацией прошу помочь.
B.B.
21/02/2010 07:50
Beartrader писал:
Ну и зачем тебе проблемы? Это токовый датчик. С номиналом угадал. Закрывай ящик и закрывай тему.
Beartrader
21/02/2010 14:32
Для душевного спокойствия хотелось все же узнать. В целом считаю тему решенной и ставлю метку. улыбка
AliEnder
01/07/2011 07:01
R51 - 0.27Ом
