Shivaki STV-20L2 ЖК шасси PA-0153 - нет звука
Shaita
26/01/2010 19:44
Состав:TDA9381C330DG 060928 6# процессор,MST9141B скалер,AN17825A звук УНЧ,тюнер TDQ6F6.
Проблема потерялся звук,на 44 pin tda9381 выход звука есть,понимаю что должен через коммутатор какой-то пройти,но на УНЧ ничего не приходит.Ещё-при питании 12Vна 8 pin AN17825a на выходе(7 и10pin)нет полпитания-это нормально?
К сожалению шерстил поиски не нашёл схему,мож есть у кого.
B.B.
26/01/2010 20:10
Shaita, здесь даташит на унчик http://archive.espec.ws/section415/file14463.html Он тебе поможет разобраться.
Shaita
26/01/2010 20:13
Спасибо он есть у меня(даташит),у меня проблема- на входе нет ничего...
Подразумевается схемы на телек "тракт звука" непонятно куда идёт с 44 ноги процессора,извиняюсь, бестолково написал.
B.B.
26/01/2010 20:20
Shaita писал:
Так пройдись от 44й ноги проца до коммутатора (если есть) и определись где звук теряется?
Есть же еще вход у самой микры УНЧ. Есть ножки у нее с MUTE и STBY. Осцил же я так понял есть у тебя.
Должно быть твое шасси.
Shaita
27/01/2010 02:13
Да один в один,спасибо,только шлейф на матрицу не тот от скалера,но не онём речь.
На самом УНЧике по входу уровни отсутствуют,Mute проверить не могу-пульта нет и у хози тоже,похоже он махнул рукой на него,как безнадёжный случай...На Stanby присутствует потенциал,уровень порядка3V,на 4 и 13 pin порядка 0.07V и нет сигнала никакого...Увы,придётся рисовать схему похоже...
javascript: emoticon ('B.B., ')Уважаемый,не знаю как звать,потому позволю обратиться таким образом,а не найдётся ли у тебя ссылочка хотя б на кусок этой схемы?
Забыл ещё упомянуть,т.к. практики маловато,возможен-ли такой вариант-ремонтить плату с отключенными разьёмами матрицы и платы инверторов,т.е.отдельно и не надо-ли при этом что-то шунтировать?Спасибо!
B.B.
27/01/2010 09:04
Shaita писал:
Шунтировать ничего ненужно. Отними плату инвертора и вытащи шлейф на матрицу.
Таким образом ты сможешь отремонтировать или убедиться в исправности самой мс УНЧ, создав ей для этого соответствующие условия.
Со схемой не могу помочь. Ищи уж сам, но она и не нужна. Осцил в зубы и пошел по звуку.
Shaita
28/01/2010 02:41
Ок сегодня займусь-отпишусь,вчера в райцентре был деталюхи покупать ездил весь день убил...
erevantsev
03/04/2010 20:53
был у меня такой дефект напряжение standbay 5.4v но звука нет дело было в электролите по16 ноге rf пробита .проверь
