Grundig Vivance II 32 LXW 82-6711 Проблемы с БП
Konsul2000
30/01/2010 20:37
при вскрытии были битые следующие компоненты:
IC900, T900, R964, R905, D904, так же нащел что С915 вместо 150Мкф не имел вообще ёмкости. Все заменил, БП заработал, подключил к ТВ, подсветка LCD заморгала, померил вместо +24в было +19в, после повторного включения напряжение упало до +3в.
Импулься с выхода IC900 7 нога на столько широкие что Т900 пракитчески не открывается. Все перековырял ничего не найду. IC900 целая, проверил заменой.
у кого есть какие мысли на этот счет?
заранее благодарен!
схема здесь http://archive.espec.ws/section310/file19048.html
B.B.
30/01/2010 21:07
Konsul2000, схема это хорошо, но правила есть правила. Исправляй тему и желательно схему блока питания вставить в тему.
Konsul2000
31/01/2010 01:39
Вот схема
B.B.
31/01/2010 08:57
А вторая часть блока питания с 12вольтами работает?
Если работает то они аналогичные, что значительно облегчает ремонт.
У тебя очевидно проблема в цепи потребления +24в. Питание можно отключить и нагрузить лампочкой,
тем самым определится где именно проблема?
Konsul2000
01/02/2010 10:34
это я сразу в начале проделал, проблема в самом блоке питания, но помоему я уже понял в чем именно не стыковка.сегодня думаю сделать.
Konsul2000
13/02/2010 14:10
Были дефектные обе IC900, что интересно обе не работали если вставить их в часть схемы по 24 вольтам и обе работали если их вставить по 12 вольтам недовольство, огорчение ?
поменял обе IC900 на новые и заработали оба питания 12 и 24 вольта.
B.B.
13/02/2010 14:27
Konsul2000 писал:
что интересно обе не работали если вставить их в часть схемы по 24 вольтам и обе работали если их вставить по 12 вольтам ?
Странно - оба БП аналогичны.
Konsul2000
13/02/2010 18:57
B.B. писал:
Konsul2000 писал:
я тоже так думал... недовольство, огорчение но разница все же есть.
WJATCHESLAW
06/06/2012 09:01
Konsul2000 писал:
Вот схема
Я как раз её разыскиваю, но сдесь, ничего, нет? неодобрение
Borek
06/06/2012 09:32
WJATCHESLAW
писал Konsul2000 писал:
Вот схема
Внимательно смотрел?
WJATCHESLAW
06/06/2012 22:52
Смотрел внимательно, наверное не так понял. Схему борта в архиве конечно нашёл, но я надеялся на схему БП или хотя бы перечень элементов к нему.
agent007
12/03/2013 21:42
конечно аналогичные ...Konsul2000 ты что пацанов нашел тут, не надо людям лапшу грузить , счас делал точно такой Грюндик с точно такой причиной . кроме вздутых кондеров по 24 вольта был сухой кондер по питанию IC900 >C944 вот и разница недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
