Miyota MY-6600R Шасси HT-LCD56
Neptun93
11/02/2010 08:59
Изначально - после 2-х лет нормальной работы по непонятной причине - отказ. Включается, греется ИМС TB1238BN, Iпотр.ок 2А. Поменял на TB1238AN (какую нашел). Стало: Iпотр.=1,1А (Iпотр.ном <0.8А), TB1238AN греется ок.40гр.С, еще греется стаб. 7805, не настраивается на канал - линейка настройки пробегает многократно и быстро вперед со сменой полос, назад медленней без смены полос. Напряжения на стабилизаторах не хуже 50mV, Вошел в сервисное меню, все читается. Что делать?
B.B.
11/02/2010 09:03
Neptun93, прежде нужно ознакомиться с ПРАВИЛАМИ и дополнить тему.
Neptun93
11/02/2010 13:11
B.B. писал:
Правила изучил внимательно.
Телевизор LCD Miyota MY-6600R
Шасси HT-LCD56
ИМС: CRT5238-A, TB1238BN, TA1275AZ.
Искал по всему инету. Была аналогичная неисправность годовой давности, но без решения. Возможно, нельзя менять TB1238BN на TB1238AN? Возможно слетела прошивка? Как восстановить? Из сервисного меню? Жду совета. Если надо - сообщу любые измерения, поведение ТВ в меню и т.д.
Neptun93
14/02/2010 10:41
В.В. Вчера заменил TB1238AN на TB1238BNG. Все то же самое. Iпотр=1,1А. Включается меню и с пульта ДУ. Полная навигация. При смене полос VHF-L - VHF-H - UHF на CRT5238-A на выводах BAND1 и BAND2 (41 и 42)напряжение не меняется. При запуске ручной настройки линейка настройки пробегает многократно, напряжение на выводе VT (1) CRT5238-A не меняется. Попробую поменять память A41DC (24CD4) (если найду).
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 12:12
Была еще дискуссия http://www.rom.by/forum/TV_MIYOTA_avtomobilnyj-tok_potreblenija . Чем кончилась - незнаю. Есть схема shema HT-LCD56.jpg 382КБ 2107х1426точек.
B.B.
14/02/2010 12:26
Neptun93 писал:
Замена нормальная.
Neptun93 писал:
Это всего аппарата? Микра как себя ведет по температуре?
Neptun93 писал:
24с04
Neptun93
14/02/2010 12:33
Т-ра = 54гр.С. Вот еще: http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=743 . Непонятно, чем кончилось.
Iпотр.общ. =1,1А
По справочным данным Рпотр ок. 900mW. Если можно - вышлю схему на E-mail.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 13:37
Что можно делать с crt5238.rar? Нужен программатор? Какой?
B.B.
14/02/2010 12:46
Neptun93 писал:
Ты меня удивляешь??? Как же можно телики ремонтировать? Поставь хоть новую - она прописана FF.
Сюда закачай http://archive.espec.ws/
Neptun93
14/02/2010 13:11
Не выбрасывать же. А ремонтировать можно не только телики.
А за помощь по-любому спасибо. Глядишь - и я помогу.
Пробовал при включении закоротить на землю вывод 5 (24С04) (I=1mA) - очистка памяти?. Потом все вернулось на круги своя.
Neptun93
16/02/2010 11:00
Заменил A41DC на 24C04 (чистая). Ничего! не изменилось.
