LCD TV+DVD Challenger DV-7069 не соответствуют команды ПДУ
viktor_ramb
13/02/2010 13:10
Состав:
проц. SPHE8281A
flash KH29LV800CBTC-70
управл. RB5P006AM
memory - 24C02
Проблема в несоответствии команд с ПДУ выполняемым командам самого ТВ, например нажатие кнопки на ПДУ "трек назад" выполняется команда "power off", управление с передней панели правильное. Вопрос к форумчанам: если это слёт прошивки, можно ли исправить через сервис и подскажите вход в сервис. Если поможет только прошивка памяти, то прошу ссылку на дамп. Меньше всего думаю о дефекте самого ПДУ, подскажите, если я не прав.
B.B.
13/02/2010 14:29
viktor_ramb писал:
Думать это одно, а убедиться это - другое.
Возьми свой пульт и пройдись по магазинам.
viktor_ramb
13/02/2010 15:08
B.B.,
К сожалению сие не возможно! В смысле во всех наших четырёх магАзинах такой хрени, как Challenger в продаже нет, да и договариваться с продавцами, которых кроме как подавалками не назовёшь, бесполезно. Вот и спрашиваю ума у аудитории форума! (извините за каламбур).
B.B.
13/02/2010 15:22
viktor_ramb, тогда прийдется вскрывать и состав сюда.
viktor_ramb
14/02/2010 12:26
Инфы по данному аппарату в поиске практически нет.
B.B.
14/02/2010 13:20
viktor_ramb писал:
Вот есть http://remont-aud.net/forum/77-6892-1, но в прошивку я не верю, т.к.
viktor_ramb писал:
viktor_ramb
14/02/2010 17:57
B.B.,
Я тоже не хочу верить в прошивку, но на постах по DVD встречал , что при изменении прошивки возникают проблемы с работой от пульта, подобные моей при сохранении работоспособности аппарата. Вскрытие пульта ничего нового, как я и предполагал, не дало - чинить практически нечего, на месте микросхемы пресловутая китайская "нашлепка" и никаких перемычек или диодов меняющих кодировку. Правда указана микросхема: HT6222 и площадки есть по её пайку.
saniy
15/02/2010 07:56
Купи пульт и не парься классно!
viktor_ramb
15/02/2010 09:42
saniy пульт такой не найдёшь, во первых, во вторых, что делать если дело не в пульте? Солить их что ли?
saniy
15/02/2010 23:09
viktor_ramb писал:
для начала надо определится что не в нем , а потом парься или ты хочешь рабочий аппарат подогнать под не рабочий пульт неодобрение
viktor_ramb писал:
если хош завтра напишу модель обучаемого пульта (стоит 400 р)
viktor_ramb
17/02/2010 18:23
saniy
Про обучаемые пульты известно, чем его обучать?
Морзе
25/02/2010 11:35
Обучаешь его пультом в котором перепутаны кнопки
viktor_ramb
25/02/2010 17:08
Морзе, проблема несколько круче! Некоторые клавиши выполняют одну и ту же команду, на некоторые девайс вообще не реагирует, хотя команды на выходе IR LED есть при нажатии всех кнопок. Накой мне клон глючащего пульта?
viktor_ramb
02/03/2010 20:00
Был на радиорынке, хотел пульт найти родной и попросить для проверки - нет таких и напоказ!
