Samsung Le26S81B - нет изображения через 15-20 минут
SDimonS
15/02/2010 18:20
Всем доброе время суток.
Пришёл аппарат с дефектом: нет изображения.
Звук есть, питание в норме, подсветка экрана кстати работает.
Через минут 15-20 при работе появляется изображение....всё в норме...
Выключишь часа на 2-2,5 опять такая же история НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Прошу помощи у Всех кто встречался с такой проблемой!
B.B.
15/02/2010 18:39
SDimonS писал:
Поконкретней о помощи, но сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
SDimonS
15/02/2010 18:48
буду откровенен, открываю LCD 2ой раз и что именно указывать, в этом я затрудняюсь
STRELETS
15/02/2010 18:54
SDimonS, оно тебе надо - аппарат то ГАРАНТИЙНЫЙ !
B.B.
15/02/2010 19:02
SDimonS писал:
Это куда он пришел? Если ----> открываю LCD 2ой раз
SDimonS писал:
В правилах все написано. Не цитировать же мне их опять.
SDimonS
15/02/2010 19:14
Пришёл на ремонт ко мне.Занимаюсь я этим уже давно.Но LCD делаю второй раз.
так...
НА счет комплектации и Шаси мне
понятно, позже выложу вплоть до фоток
и вот ещё есть одна версия что может быть шлейф (т.е. контакт шлефа)соединения LCDпанели и шифратора помоему???!!!
gavrykgsm
15/02/2010 20:36
SDimonS,не лезь в гарантийный аппарат,поломаешь!!! подмигивание
SDimonS
15/02/2010 21:27
Аппарат не на гарантии
Да и хобби у меня то не ломать а делать...
vebs
15/02/2010 21:43
SDimonS писал:
Через минут 15-20 при работе появляется изображение....все внорме....
Проверяй прогревом T-CON. Напряжения,на него и на нем. А вообще ИХМО с матрицей проблема. подмигивание На боковых шлейфах матрицы есть "вольтаж"?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 21:45
Матрица какая?
saniy
15/02/2010 23:25
SDimonS писал:
так точно промой шлейф очистителем , часто в них он окисляется бяка
STRELETS
16/02/2010 11:20
SDimonS, писал:
А что это вдруг - 3 года уже кончились?
SDimonS
16/02/2010 12:16
Я конечно не узнавал где клиент брал но со слов гарантия была год
Моё мнение что куплен был у какого нибудь ЧП...
Результаты поиска причины, пока нет. . . Не брался. . .
Но сегодня обязательно возьмусь.
Спасибо за комментарии и подсказки!
SDimonS
18/02/2010 15:24
Добрых суток всем форумчанам и особенно кто добавлял свои комментария по данной теме!
рад сообщить что,аппарат я всё таки запустил...
Всему веной был шлейф который соединяет LCDпанель и плату кодировки(по моему она так называется),просто я взял отрезал на 0.5-1мм концы шлейфа и обработал спиртом.
В принцапи я и грешил нанего ведь в практике из ремонта DVD аппаратов это встречается довольно часто.
Да ещё пришлось пропаять конектор который соединял один из концов шлейфа.Вот так вот!
Аппарат в данный момент на прогоне и пока результаты положительные. классно!
Спасибо Всем кто пытался помоч,и дабавлял свои комментарии,домыслы,факты из личной практике!
Прошу модератора прояснить ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕМОЙ!!!!
B.B.
18/02/2010 15:42
SDimonS писал:
Дополнить тему нужно составом микросхем хотябы. Да собственно в правилах я все обозначил.
Там же написано и как закрыть тему.
Тогда тема иметь будет полноценный вид и возможно принесет пользу другим участникам.
SDimonS
18/02/2010 16:29
проблема в том что аппарат уже хазяин утараканил недовольство, огорчение
а я состав не переписал да телефон у меня умер хотел зделать фото недовольство, огорчение бяка
остальное понятно! Спасибо!
al2231
02/03/2010 22:48
Такой же аппарат и тоже самое, после прогрева работает отлично.
B.B.
03/03/2010 07:22
Вот и дополни тему составом мс.
al2231
03/03/2010 20:17
LCD TV SAMSUNG LE26S81B
матрица V260B1-L04
B.B.
04/03/2010 07:31
al2231, что предпринял для ремонта? Тема в которую ты влез, была решена.
Это я убрал пока - "решено". Молодец, что фотки разместил.
al2231
04/03/2010 10:08
Требуется замена шлейфа - (частичное отслоение контактных дорожек с одного конца)......
B.B.
04/03/2010 10:50
al2231, а подрезать не получается?
al2231
04/03/2010 18:43
попробовал - но площадки отслаиваются....... а замены нет - ищу
al2231
09/03/2010 17:38
Сегодня привезли шлейф- но после замены всё поменялось... Теперь при включении работает просто отлично, а как прогреется (минут 15) - серый экран.
B.B.
09/03/2010 20:09
al2231 писал:
Теперь тебе в помощь нагрев или охлаждение.
vebs
11/03/2010 16:55
vebs1969 писал:
SDimonS писал:
Вот при чем тут шлейф,если поломка меняется со временем?!!! Что у того ,что у тебя.У начинателя темы возможно совпадение было, T-CON то вертел в руках. Возможно всплывет гарантия, каркать не стану,пусть работает. Ну прижми его,зажми,придави.Время то тут причем? А вот если греются детали ,то поломка и плывет,проявляется.
al2231
12/03/2010 00:04
а вот проблема
vebs
12/03/2010 08:37
vebs1969 писал:
al2231
12/03/2010 23:05
А может кто подскажет что это за деталь..... как мне показалось - слегка погорела!
B.B.
13/03/2010 07:57
al2231 писал:
Это дроссель ВЧ. По виду действительно проблемный. Весь ряд должен звониться.
al2231
13/03/2010 15:24
Спасибо....
al2231
13/03/2010 16:36
Да вроде звонится.... значит нормальный
vebs
13/03/2010 16:37
Т.е. он и был ( дроссель) проблемой?
Звониться? Так сам же писал ,через время проявляется. Ставь временно перемычку и на прогон.И если не трудно .Укажи чья сборка агрегата.
al2231
13/03/2010 16:49
MADE IN HUNGARY
vebs
13/03/2010 17:07
На прогоне стоит ? Огромного вреда не принесет,простая перемычка. улыбка
al2231
13/03/2010 18:17
результат нулевой! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 18:26
Да ещё, появились две тонкие белые горизонтальные полоски в верху экрана
URFIN
14/03/2010 16:37
Матрицу в хлам. недовольство, огорчение
al2231
15/03/2010 11:44
А может кто подскажет - что это такое?
B.B.
15/03/2010 14:18
al2231 писал:
Это диод Шоттки и стоит он в ключевом стабилизаторе.
al2231
15/03/2010 14:53
Понятно....
только вот странно - откуда 18V
vebs
15/03/2010 15:17
al2231 писал:
с преобразователя DC-DC
vebs
16/03/2010 18:57
al2231 Как дела? А то на форум заглядываешь, а в теме результат не пишешь. Побольше расскажи где и что мерил, какие выводы, какие мысли. А то гадать не очень то кто захочет!
al2231
16/03/2010 21:59
Да всё без изменений.
При включении серый экран, а на верху несколько тонких горизонтальных полос.
На T-Con весь пропаял - всё промерил.... а толку ноль..
Надо что-то с матрицей смотреть - а это немного сложнее..
vebs
17/03/2010 05:33
Так с боков есть шлейфы.Будешь первопроходцем в этих матрицах (возможно). Померь хотя бы ,есть 18 те вольт, или нет? Не издеваюсь. А для статистики.
al2231
17/03/2010 08:41
Сегодня вечером проверю и скину фото матрицы....
al2231
17/03/2010 15:04
Фото матрицы....
KORVIN
17/03/2010 19:59
SDimonS,
А резать то зачем.Чисто не контакт смех
al2231
18/03/2010 21:39
Всем добрый вечер.....
Как закрыть тему.... аппарат было решено списать из-за брака матрицы!
Огромное спасибо всем кто отозвался и помогал в решении данной проблемы!
vebs
19/03/2010 05:13
C боков есть шлейфы.Померь там есть ли напряжение? Попропуй подкинуть с нижнего шлейфа на боковые. Эксперементами.Спалить уже ничего не спалишь,...А по картинке поймешь,попал или нет.
B.B.
19/03/2010 07:07
al2231 писал:
mih_v_i
13/05/2010 16:48
Все таки точно матрица?
Есть такой же телевизор с примерно таким дефектом,
изображение появляется после удара сзади и может
работать пару недель.
Григорий 74
14/05/2010 18:23
Всем привет! Извините,но хотел бы влезь в данную тему для дальнейшего изучения,
данного дефекта,так как в моем случае,все вышеописаное не помогло.Прошу разрешения
у модератора,дабы не плодить темы.
B.B.
14/05/2010 18:59
Григорий 74 писал:
коль не помогло, то матрице кирдык. Или что ты хотел услышать новое в этой теме?
Григорий 74
15/05/2010 05:06
Да,наверное все таки матрице конец,а жаль,надежда умирает последней.
levlev1
20/06/2010 21:58
У меня тоже был такой аппарат.....После нескольких бесонных ночей - пришел к выводу что это МАТРИЦА.....Просто отогнул немного тонкую длинную плату и подложил (искать опытным путём - по всей длине платы)под неё скрученную бумагу....Начал включаться сразу.... Отдал клиенту и предупредил... Через полтора месяца дефект проявился снова(стал включатся через минуту--- а раньше было через 15минут) Короче гдето дорожка в переходных каналах отслойлась
vebs
23/12/2010 11:59
levlev1 писал:
Сделан такой же аппарат Samsung Le26S81B, с такой же проблемой матрицы.
Нарезал резьбу в рамке матрицы.Резинку подложил, сверху лезвие от канц-го ножа и винтами зажал.Этими приспособлениями прижал все шлейфы идущие от стекла к планке матрицы. подмигивание
TVkazus
23/12/2010 15:06
vebs1969 писал:
levlev1 писал:
А вооще реально поменять в таких ситуациях шлейф? Если то как ?
vebs
23/12/2010 17:31
Какой на псих шлейф поменять? Который в стекло идет? смех Речь идет не о шлейфе идущим от матрицы на T-con.
TVkazus
24/12/2010 03:15
vebs1969 писал:
Я про это и спрашиваю про шлейф, который идёт на стекло от матрицы
vebs
24/12/2010 08:02
Он вмонтирован в стекло. Без вариантов.
Andrei_umn
27/02/2012 15:52
Спасибо, помогло. Заработал сразу. Для пробы просто подложил свернутую бумагу.
Потом сделал при помощи двухстороннего пористого скотча и пористой резины.
ККК
30/08/2012 19:44
Подскажите, что за деталь, помечена красным? У меня её разорвало в дым..
аппарат этот же самый и фотка с первой страницы темы..
Иван Зенин
30/08/2012 21:06
ККК, вроде не новичок на форуме,а ерунду спрашиваешь (причём вопреки правил).Надпись на плате чуть выше-ответ на твой вопрос.
ККК
02/09/2012 05:43
Ну, не все же такие продвинутые ремонтеры ЖК улыбка У меня и десятка еще нет в активе.
Отвечаю на свой вопрос. Это два полевика р-канала в одном корпусе. Комутаторы 5V и 1.8V на плату матрицы.
Прошу прощения, если что нарушил.
