SONY 32LCD Пропадает подсветка.
remeslinik
17/02/2010 12:53
ПАНЕЛЬ. T315XW01 V.C
T-CON. V32B C3. 5v. VTTT 8822 MLQ7M-000
MAIN BORD. KM9E19A VL-7266
24C04. 24C32. 25X40VNIG. P15V3300E. APM9435. TDA9886TS. 4580 2шт.
INVERTOR. 8 ламп. OZ9925GH. 4511GH.
TV нормально включается, работает 1,5- 2-3 часа иногда доходит до 6 часов.
Пропадает подсветка, звук остаётся, пульт и кнопки панели работают.
Сигнал с маин 5v на вкл инвертора остаётся. Кнопкой power сразу после отключения TV можно включить.
Б.П. выдаёт 24v.12v.5v.
Лампы? Инвертор,транс.
B.B.
17/02/2010 13:52
remeslinik, я подправил название темы.
remeslinik писал:
Начать нужно с ламп.
remeslinik
17/02/2010 14:09
B.B. Как их проверить если они светят минимум 1.5ч до проявления неисправности.
B.B.
17/02/2010 14:47
У меня для этих целей есть исправные инверторы., но ты хоть посмотри внешне на работу ламп, на контакты,
а потом уже можно и перейти к инвертору. Токи потребления, цепи защиты, замена ламп эквивалентом.
Ales32
18/03/2010 02:36
remeslinik, Модель какая?И проверь сигналы BACKLIGHT и PANEL DET .Сравни сопротивление обмоток трансов инверторов и конечно пропаяй их только аккуратно.
