Плазма HP-4200B нужна помощь.
LENON
23/02/2010 22:22
PDP Samsung S42SD-YD04
Y-MAIN LJ41-01192A
X-MAIN LJ41-01191A
SMPS LJ44-00051A
LOGIC MAIN LJ41-01724A
Попал ко мне данный агрегат изрядно потрёпанный и без опознавательных знаков,шильдик с названием срезан,осталась только модель.Есть подозрение,что телевизор назывался ENTHRONIC или H&B.Сама панель и комплект модулей Samsung.Аппарат включается и реагирует на пульт и вроде бы всё хорошо но...Нет настройки каналов,невозможно включить AV (если со скарта автоматом перекинется то картинка есть),нет звука.Создаётся впечатление,что по шине не проходят команды к блоку обработки сигнала PTS-H-001-04 в составе:
CXA 20690
MSP 3450G
PA2MF52NB(тюнеры)
После предыдущих ремонтов,был изрядно пропаян,заменено большинство конденсаторов.
Может сталкивался кто с такой бедой,или инфой поможет? Заранее благодарен.
LENON
05/03/2010 23:40
После небольшого перерыва снова им занялся,по всей видимости "ноги" растут из модуля управления PTM-H-001-57 в составе:
SDA5550M
VPC3230D-C5 x2
ASI510
LC4032V
MST9883A
SIL161BCT100
Дело в том,что дефект начал прогрессировать-вначале в центре экрана появилось несколько мозаичных вертикальных полос,затем полос стало больше и уменьшилась контрастность OSD,на данный момент изображения нет(прилагаю фото).Все напряжения в пределах нормы,шина работает,в чем фокус? С неисправностью такого плана сталкиваюсь впервые.
