LCD телевизор SONY KDL 20S2000 не настраивается на каналы
Yukas
04/03/2010 14:06
LCD телевизор SONY KDL 20S2000 телевизор подвергся воздействию температуры во время пожара, (сам не горел) после этого перестал включаться.
После разборки, чистки - включился, появились искажения изображения. Снята плата питания - пропаяна, так как есть видимые воздействия температуры на электролитических конденсаторах и местах пайки, заменены некоторые конденсаторы. После этого изображение нормальное, нет звука при настройке каналов находит не весь диапазон, и после настройки каналы в памяти не сохраняются. При подключении к двд изображение и звук в норме. Вольтаж вроде везде в норме. Родной схемы нет.
Или всетаки это проц или память?
B.B.
04/03/2010 17:51
Yukas писал:
Стоит ли дальше бороться?
Участники помогут решить эту проблему, но только после собледения правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для исправления темы есть кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения.
