Инвертор подсветки TOSHIBA 42AV633DR.
БЫК
07/03/2010 14:52
Матрица-LC420WUN
Инвертор подсветки TOSHIBA 42AV633DR. PE0719.
Всё, что на нём нарисовано:
T805B Rev-0,5
LC420WU 6632L-0520B
2300KTG012B-F
сОСТАВ:
шим-BD9215AFV
Трансформаторы 2 шт.-
-L3-EF42-1-09417K-8J
тр-FDB8447L по2 в плече.
В обоих плечах по1 транз. пробило другие текут.
Схемы нет. FDB8447L не нашёл взял IRFZ46N.
Проверил монтаж, эл.обвяки -криминала не нашёл.
Кто подскажет на что обратить внимание, как безболезненно
вкл. для проверки?
B.B.
07/03/2010 17:01
БЫК, а DC/AC исправен? Ивертор такой?
Матрицу обозначь в теме.
БЫК
07/03/2010 17:27
Инвертор один в один.
без него тв вкл.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 18:30
IRFZ46N. я впаял но вкл. пока не рискнул
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:13
Матрица-LC420WUN
БЫК
07/03/2010 18:28
Приехали гости, антракт до21ч.
B.B.
07/03/2010 18:47
БЫК писал:
Нужно разобраться с причиной выхода со строя обеих плеч. Не понял выражения ----> другие текут
Можно было сначала посмотреть эпюры управления полевиками.
Посмотреть на команду включения инвертора, питание инвертора и самого контроллера,
а потом уж впаять полевики. Кондеры на ESR проверить.
БЫК
10/03/2010 21:52
Вкл. ТВ с отпаяными выходными транз.инвертора подсветки.
U пит.-23,8В. С м.с. идут импульсы запуска на затворы.
Синий индикатор платы загорается сек.3 потом ярко вспыхивает
сек. на 2 и уходит в защиту.
Эпюры импульсов замерить не могу - древний ослик.
Подскажите, нормально он себя ведёт, кто сталкивался?
Немешало бы схему, но не нашёл, может кто поделится.
БЫК
14/03/2010 22:20
Схемы так ине нашёл.
Померял сопрот. выходн. обмоток трансов -близкое к 0. А какое должно быть?
На панели LC420WUN есть 2 разьёма от ламп. На верхнем сопротивление-0.
На нижнем - бесконечно. Что это не знаю, панель пока разбирать не рискую.
Может по этим вопросам кто скинет какую информацию, или ссылки?
БЫК
23/03/2010 01:03
Разобрал панель, от нижнего разьёма был обрыв. Лампы на вид без дефектов.
Промерял индуктивности обмоток- на обоих трансах одинаково.
Собрал всё, включился нормально, пит. напруги в норме.
Стоял на прогоне 3 часа, температурный реж. в норме.
Потом погас экран, пропал звук и на передней панели зел. индикатор сек. на 4-6,
после чего опять на несколько минут работает и всё повторяется.
Питание инвертора при этом не отключается и стабильно -23,7В.
Вероятно срабатывает защита инвертора.
Подскажите -где копать?
B.B.
23/03/2010 07:03
БЫК писал:
Команда на включение инвертора с проца остается?
БЫК
23/03/2010 12:39
Вечером гляну, ТВ стоит дома.
Кстати, если ТВ в реж. синий экран - то раб. сколь угодно долго.
B.B.
23/03/2010 14:14
А почему сразу не написал об этом? Ну ладно, посмотрим что с командой on/off.
БЫК
23/03/2010 18:41
На CN653 на 1н пропадает команда вкл.
B.B.
23/03/2010 18:47
Я не знаю где этот CN653 и ничего мне ножка 1 не проясняет.
Опиши все нормальным языком, чтобы любой юзер понял о чем ты говоришь.
БЫК
23/03/2010 18:54
С проца идёт команда off. на инвертор.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 20:10
Команда на включение инвертора с проца пропадает.
БЫК
01/04/2010 22:17
На 14н. BD9215AFV инвертора, пропадает команда с проца приблизительно на минуту,
потом самопроизвольно идёт команда вкл. и ТВ работает до 2мин. и так далее
БЫК
24/06/2010 13:18
Не буду описывать все мыторства по реанимации ТВ, так как он остался с лёгким инфарктом.
Помоему BD9215AFV инвертора критична к пульсации питания, добавил 3000,0мкф. стал раб. стабильней.
Телевизор работает больше месяца у клиента -товарища. Но с подсветкой до 50. Вполне принмлимо.
Позже надо будет всё равно его добить.
Тему можно закрыть.
Огромное всем спасибо за помощь и терпение.
