Плазма Changhong PT4206 выключить замок от детей
pavand05
10/03/2010 06:02
На передней панели название CHANGHONG, на стенке Samsung Model:S42SD-YD05. Проблема: включается на 10 секунд, появляется Childer Lock Taimer 10sec, после этого выключается.На сигналы с пульта не реагирует. Как убрать защиту от детей. По составу не знаю не вскрывал, хозяин просил попробовать выключить защиту с пульта, по возможности конечно.
B.B.
10/03/2010 07:16
pavand05, инструкцию по пользованию читал внимательно?
pavand05
10/03/2010 09:01
нет никаких документов, клиент говорит что все что есть это пульт. я первый раз сталкиваюсь с плазмой, поэтому прошу: сильно не ругайте.
B.B.
10/03/2010 11:32
Имея в теме только это ----> Changhong S42SD-YD05 , врядли кто поможет.
S42SD-YD05 - матрица Samsung.
Вячеслав73
10/03/2010 17:16
pavand05, имея дело с "китайцем", самым простым решением было бы стереть eeprom,а потом останется только настроить каналы.
pavand05
11/03/2010 03:11
На задней стенке единственная надпись на английском PT4206
B.B.
11/03/2010 12:47
pavand05 писал:
Это и есть модель. Исправлю в заголовке темы.
pavand05
11/03/2010 13:34
Нашел мануал на PT4216, там на 41 странице описывается снятие защиты с использованием пульта. Пробовал но... воз и ныне там. На пульт совсем не реагирует, и к тому же нет на пульте синей кнопки( как там указано) или я не правильно перевел?
pavand05
18/03/2010 13:13
Выкладываю фото панели, может кто сталкивался поможет. Помогите опознать EPROM, какая из них, и как ее обнулить? Даташит найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:03
какая из них EPROM?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:08
не получается сбросить фото
pavand05
18/03/2010 14:14
какая из них EPROM?
Вячеслав73
18/03/2010 15:04
pavand05, в твоём мануале всё есть.U701?U302,U303 EEprom ,а EPROM = U801 (стр.7) улыбка
pavand05
18/03/2010 16:26
прошу прощения за глупые вопросы, но тем не менее спрошу: не имею программатора, можно ли обнулить eprom без него?
Вячеслав73
18/03/2010 16:44
улыбка затирать надо еепромку,а не флешь.если нет програматора - поставь новую(24lc.....)
