LCD TV UTEK (Китаец) сгорел инвертор
mastertel
11/03/2010 06:56
Добрый день! Попал в ремонт китаец,модель не указана!
Состав:
NT68625MFG-128
TDA9885TS
24C16
TEA2025
RSM2313-G
Тюнер ET-5T2E-EF107A
Номера шасси и панели НЕТ!
Инвертор JSY-190401 на TL494.При попытке включится моргает лампами уходит в защиту и так до бесконечности.Короткого по питанию нет.Ключи целые,TLку заменил,то же самое.Трансы звонятся одинаково,Есть еще два таких элемента BA7F1A что это за зверь немогу найти весь инет облазил,а гореть там больше нечему.Подскажите что это?
B.B.
11/03/2010 08:43
mastertel писал:
По даташиту можно найти выхода контроллера и подрисовав их, понять что это за транзисторы.
тему дополни основным составом шасси, согласно правил этого раздела.
Фото инвертора ускорит решение проблемы.
mastertel
11/03/2010 11:40
Вот фото!
mastertel
15/03/2010 11:03
Интересуют эти 2 элемента о 8ми ногах!
B.B.
15/03/2010 14:12
mastertel писал:
Это они с 8мю ногами?
vebs
15/03/2010 15:39
Смотри и думай.
http://www.google.ru/imglanding?q=TL494&imgurl=http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/transducer1.gif&imgrefurl=http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/transducer.shtml&h=438&w=787&sz=10&tbnid=QAy4B4VAOgRGTM:&tbnh=80&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DTL494&hl=ru&usg=__ITRbvfZsxup4FJlCmerrDzNydVM=&ei=4CieS77MNaDYmwO9-uWeCw&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CBUQ9QEwBg&start=0#tbnid=QAy4B4VAOgRGTM&start=3
А вообще у тебя же питание просаживается.Чего голову морочишь? Почему про это не написал здесь. бяка
Вот тебе замена,но проку видимо не принесет тебе. FDC658 Они наверняка целые, если при включении просаживается питание с +12 v до 7-10 v/
mastertel
16/03/2010 06:48
Да,извиняюсь что не написал про просадку питания! Попробовал подкинуть другой адаптор и о чудо все заработало!При вскрытии родного увидел вспухшие литы по выходу 12в ну а дальше все понятно! На холостую питание то было в норме зараза! Век живи век учись! Спасибо всем тема закрыта!
