LCD Toshiba 26wl66rs блок питания
bandit170
05/04/2010 13:33
Поступила в ремонт после чужого ремонта на плате отсутствует микроскема STR ка но какая ? Или на крайняк мануал?
Редактировал B.B.
Банда Телепузиков
05/04/2010 15:03
там их по ходу две,
SUB и MAIN POWER.
тебе какую ?
STRELETS
05/04/2010 17:40
Лежит такой убитый БП на работе - про микру напишу завтра.
Если верить мануалу,то это - Q801 -STRZ4567
reg
06/04/2010 11:54
и рядом кондер проверить обязательно с804
bandit170
07/04/2010 08:49
STRELETS у тебя есть Мануал подскажи где скачать или накрайняк кинь на мыло улыбка
С804 в норме
вовикус
07/04/2010 13:42
недавно ремонтировал блок питания от Toshiba 37WL58R
там стояла STR-W6765 дохнет от перегрева
http://tvrepair.ru/praktika/35-toshiba37wl58r.html
STRELETS
07/04/2010 20:24
bandit170,смотри в личке
вовикус ,это не та,твоя у него на фото рядом с сетевой банкой(точнее слева от неё) улыбка
вовикус
08/04/2010 09:39
SRX2039
bandit170
08/04/2010 11:05
STRZ4567 или STRZ4569- мануал всетаки от 32???
STRELETS
08/04/2010 13:01
STRZ4567
bandit170
21/04/2010 09:41
STRZ4567 Купил в паял, не работает, не стартует, полный нол
Банда Телепузиков
22/04/2010 23:53
в 26-й живет STR-Z4569....
проверь условие запуска ШИМ-а
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 22:54
stand-by стартует ???
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 23:07
отпиши номер power board
bandit170
08/06/2010 12:21
Сегодня в паял STR-Z4569, Запустилось но с каким то шипением, и еще отсутствует SE 024 вместо неё собрал на макетке точно такуеже по схеме как на stand-by , напряжение регулируеться но и шепит наверно транс
Банда Телепузиков- какой конкрето номер ?? их тут несколько!
Банда Телепузиков
16/06/2010 14:39
SE 024 ставь оригиналь,
посторонний шум свидетельствует о нештатной работе БП, видимо, из-за этого и сдохла предыдущя STR-ка...
все литы в первичке и вторичке просто замени на новые, там ещё куча зенеров в обвязке, мож кто-чего и подтекает...
на крайняк проверь транс на предмет КЗ-витков, нагрузку во вторичке ( с этого БП питается, в принципе, только инвертор и аудио)
bandit170
17/06/2010 14:06
У нас в Краснадаре SE024 нету ищу с нового года, История такая в дом ударила молния
andros
17/06/2010 14:12
bandit170, С нового года даже я со своим местоположением нашёл бы ! смех
bandit170
30/06/2010 10:55
Стесняюсь спросить а как проверить витковае КЗ в трансе все обмотки звонятся на десятые доли Ома, а нагрузка у меня лампочки автомобильные
B.B.
30/06/2010 15:35
bandit170 писал:
Они имеют разную мощность. Ты сколько ватт туда влепил.?
Captain
30/06/2010 17:05
bandit170 писал:
такое очень редко, промерить врят ли получиться, нужно знать частоту рабочую, подать сигнал - синусоиду и на выходе ее посмотреть, искажение и есть проблемма транса.
лудше осцилограмму вылож на обозрение (чередование пакетов, форму одиночного импулься в пакете).
Нагрузку можно было поставить 500-1000 Ом, автомобильными можно перегрузить.
смотри электролиты в обвязке ШИМа, особенно тот что по питанию самой микросхемки.
bandit170
20/07/2010 08:31
Лампочки 5ватные, Вот фото переменки по первичной обмотки
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 09:34
а это фото по вторичке в одной из обмотки которая на 24 вольта
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 09:36
Последние фото это по вторичке, да ещё микросхема быстро нагреваеться примерно 5-10 секунд
Банда Телепузиков
21/07/2010 09:59
ну, в первом приближении.. осцилограммы не "правильные", т.е. БП если и работает, то в каком-то "кривом" режиме...
в каких точках конкретно снимал эпюры напряжений ???
Captain
21/07/2010 14:51
ШИМ работает не в режиме, такое ощущение что перегружено в максимум. Что касается осцилограм, я не монстр, как понять на какой частоте работает? какой уровень напряжения и где по ним ноль? А какие напряжения выдает на выходах 24В и других? Написать то мог ведь.
Открывай даташит на микросхему и смотри типовые схемы, рой обвязку.
Банда Телепузиков
22/07/2010 03:39
отключи , для начала, разъём инвертора, и смотри питания запустив в рабочий режим...
bandit170
29/07/2010 11:41
Все напряжения мерились на трансе, Первых два снимка это первичка, с разным промежутком, на третьем снимке одна из двух обмоток на 24 вольта, блок питания полностью отключен от телевизора, Captain если ты мне найдешь или покажешь где скачать даташит на эту микросхему, я тебе поцелую ноги
Банда Телепузиков
30/07/2010 01:44
bandit170 писал:
любопытно, а как ты включаешь БП, если для работы ему требуется управление от процессорной части Чудной
Captain
30/07/2010 11:25
для SE024 - http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SE024 ее меняли так http://monitor.espec.ws/section27/post786932.html
для STR-Z4569 находил только схему установки. Только по схеме - за что каждая нога отвечает.
bandit170
03/08/2010 13:57
Стен бай включаеться сразу как втыкаешь вилку в разетку, STR-Z4569 очень проста там стоит релешка вот её я замкнул перемычкой, а проц управляет релешкой
bandit170
30/09/2010 08:04
Сегодня размотал транс с ним все в порядке, не каких кз и витковых не обнаружено , а вод сам ферид вызвал какое то подозрения, центральная части сердечника не сходиться в обыщем там щель?Может так и должно быть? или сточить края чтобы её небыло?
Captain
30/09/2010 13:25
bandit170 писал:
любой импульсный трансформатор мотается как дроссель (необходимо получить узкую петлю гистерезиса). Потому у них у всех эта щель есть. Иногда вместо нее вкладывают картон
CHETLAN
02/10/2010 15:34
Captain, зазора может и не быть все зависит от частоты транса, ну а в общем стандартный сердечник ни че спиливать не надо.
B.B.
03/10/2010 19:23
В однотактных трансах щель служит для предотвращения перенасыщения сердечника, а у двухтактных щель не нужна.
bandit170
04/10/2010 10:23
У всё понял
