Philips 42PFL7662/12 LC 7.2E показывает пол экрана
dbnfkbq
12/04/2010 12:10
Тулувизор в момент включения запускается на 5 сек. , показывает пол экрана слева ( со стороны SLAVE) и уходит в аврийку. Ламны горят только со стороны SLAVE. MASTER не запускается на выходе 0. SLAVE работает выдаёт 1000в. и уходит в аврийку. Поменял полевики и BD9897 всё таже история. Схема может у кого есть MASTERA , SLAVE или у кого подобное было?
andros
12/04/2010 17:24
dbnfkbq, Это как так ? Если не будет работать один из инверторов , то и засветки вообще не будет !
andros
12/04/2010 18:08
mod: Alex. Лампы запитаны в паралель . При отказе одного из блоков , свечения не будет . А вот при недостаточной раскачке , лампы будут засвечиваться неравномерно .
dbnfkbq
12/04/2010 19:09
SLAVE относительно корпуса выдаёт 1000в., а MASTER - 0 на выходе. Лампы светятся со стороны SLAVE наполовину. Если отключаю разъём на лампы в MASTERE то лампы незасвечиваются. У меня получается SLAVE работает. Конечно из-за отказа одного инвертора уходит потом в аварию и тухнут.
andros
12/04/2010 19:12
dbnfkbq, На мастере генерация есть ? Что на затворах ключей ?
dbnfkbq
12/04/2010 19:32
Нет генерации на затворах понулям
sancio
13/04/2010 00:08
dbnfkbg, ты бы хоть тип панели для приличия озвучил.
Я сам наблюдал такой эффект в элжишной панели с двумя
горячими концами и лампами в параллель, при отключении
одного из концов лампы светились до середины с постепенно
убывающей по длине яркостью несколько секунд.
Так что копай МАСТЕРа
dbnfkbq
13/04/2010 11:54
Копаю
B.B.
13/04/2010 12:41
dbnfkbq, тему в порядок приведи или я ее удалю.
dbnfkbq
25/04/2010 23:26
Тема закрыта. Проблема решена. Не работал мастер. Заменил БДшку, полевики, добавил стабилитрон по питанию, сопроты по 4.7 Ома
yuvitaliy
25/12/2010 12:51
Странно однако, ты пишешь-
dbnfkbq писал:
Так что, повторно поменял? Поясни плиз, если не трудно.
