LCD AKIRA LCT-22HE02ST зассветка сверху на каналах
awey2003
19/04/2010 18:20
Та же AKIRA.
http://monitor.espec.ws/section31/topic147701.html
После ремонта инвертора следующая неисправность. Прошу совета.
AKIRA LCT-22HE02ST
состав:
БП стационарный SAWA-01-483 12В, 5А.
проц MST9E19A-LP
тюнер M09WPP-2P-E
плата инверторов JSI-220401
сборка Калининград.
В режимах, не связанных с приемом ТВ все прекрасно и однородно, а в режиме ТВ на некоторых каналах засветка изображения и искажения сверху, а также не совсем естественная цветопередача. Данный дефект в основном наблюдается при повышенной яркости и контрастности изображения.
Обратил внимание, что на одной из контрольных точек мамы вместо 3.3 вольта 5.1, но это врядли както связано, потомучто схемотехнически получается, что так и надо (стабилизатор). Также при включении 12 вольт питания просаживает до 11.5 в.
andros
19/04/2010 19:12
awey2003, Ну дык поменяй литы в питателе !
awey2003
19/04/2010 19:28
может из за блока питания быть? там четыре лита - на вид все в порядке..не должно так просаживать питание?
B.B.
20/04/2010 06:25
awey2003 писал:
Коль нечем их проверить, то замени на новые, а потом прояснится ситуация.
awey2003
16/06/2010 18:47
заменил в БП три лита 1500 мкФ 16 В - все пришло в норму.
andros
17/06/2010 01:57
awey2003, Два месяца литы менял ? смех
