LCD SONY KDL-32L4000 изображение появляется и исчезает
Sila
23/04/2010 16:06
включается и есть звук(бесконечно),по видеовыходу картинка есть и на экране на секунду появляется.на входе инвертора питание+24в,диммер+5В,и ENA+3V.Если разобрав разъём,тыкать ЕNА клеммой,то в такт моргает засветка(и картинка соответственно).Схема в мануале без инвертора.Плата с 6-трансами и 4-ключ.транзисторами APM4008N.микра-OZ99665N прошу помощи как отключить защиту на ней.Панель после падения на столе,матрас цел,наверное лампа какая-то сдохла...Под трансами петля -детекторы чо-ли..На маленьких диагоналях иногда откидывал одну из ламп после падений,а тут,повторюсь-как побороть неисправность?
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2010
поправка-лампы все светят-подобрался,увидел.
Sila
23/04/2010 17:12
инвертер samsung 12C01 SSi320
B.B.
23/04/2010 18:45
Sila, тема снова создана с нарушением правил.
Sila писал:
Тыкать можно в то что написано на заборе. Чем тыкать? - сам знаешь.
Sila писал:
Значит до падения работала, а коль так то тщательно просмотреть и пропаять, а потом уж к защите вернемся.
Упырюга
23/04/2010 18:48
Sila писал:
Т.е снимал стекло?
Sila
24/04/2010 08:11
свечение видно в разъёмах ламп.12штук.Состав инвера есть.Что такое ENA,чо там должно быть.
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2010
OZ9966SN-так вернее.пдф на неё нет,нашёл кучу тем с ней,позже отпишусь.
Упырюга
24/04/2010 08:30
Sila писал:
Этого не достаточно, снимай стекло, ищи разбитую лампу. Стекло снять нужно с пластмассовым бандажом, на котором оно лежит, отстегнув боковые защёлки. Перед этим, можешь конечно снять защиту и по запаху дождя найдёшь улыбка
Sila
24/04/2010 09:24
а нельзя ли выходы трансов откидывать,читал подкидывают кондёр киловольтный на400пик примерно и поочерёдно.Резики не пробовал подкидывать.Стекло LTY320AB01.какие номиналы использовать кондёров или резиков?.Cнимать стекло чо-то очкую...
Упырюга
24/04/2010 09:33
Можешь просто отключить защиту, и на короткое время врубить синий фон, едва заметную тёмную горизонтальную полосу увидишь, в месте, где сдохла лампа.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 10:35
Sila писал:
А если лампе кирдык, то придётся смех Ты же не хочешь, выдать клиенту полуфабрикат, игнорировав нагрузкой лампу?
Sila
24/04/2010 11:00
Хочу.уже сутки.На белом фоне затемнений нет.всматривался и в темноте и по-всякому.И торцы ламп светятся в разъёмах.12 ламп-по-моему достаточно.Вопрос не в этом.Как защиту обойти.Принимаю любой вариант...
на входе одного транса эпюры отличные от прочих.И по частоте и размаху и между собой размах вдвое меньше.как мне его откинуть?Без транса защита вырубает.
Упырюга
24/04/2010 12:17
Sila, там диодная сборка по защите должна стоять, около каждого транса. Её откинь. Вообще я с этими инверторами особо не заморачивался, общий провод, со всех сборок, кратковременно на землю, дабы не сжечь диоды и защита отрубалась. Но вот, конкретно с этим шимом не помню. Помню, что были проблемы с другим, дарфоновским инвертором на этом шиме. Но я решил, не помню как. Был даташит, где-то. Щас поищу.
Sila
24/04/2010 12:33
сборки есть-щас откину.И поподробнее про провод общий-непонял.и мануал...плиззз
ШШШШАЙТАН!!!!откинул диодическую сборку-облегчение пошла засветка,да и на картинке полосы не видно ващеее!Вопрос из-за битого канала ,эпюры на входаш транса разные-частота особенно(ничего не отключая)ничто не прогарит?
Упырюга
24/04/2010 12:43
Про общий провод - авантюра, когда я знаю, что лампа дохлая. Чтобы быстрее вычислить, я не поднимаю сборки, а просто ищу общий, идущий на ногу OVP, шима и корочу его. Мануала на инвертер не дождёшься - его нет, а вот даташит шима, где-то был.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 13:57
Sila, опять возвращаюсь к лампам. Я в чудеса не верю, если ящик роняли -транс бы не сдох. Давай рассмотрим вариант-1 дохлая лампа, вариант -2 дохлый транс. Насколько я понимаю, один транс управляет двумя лампами. т.е имеет 2 вторички. Дохлый канал исключаем, транзюк тоже. Перебрось местами трансы, с живого канала и если защита не сработает, при отключенных диодах(или опять сработает при включенных) - меняй лампу смех Если сработает защита по другому каналу - трансу кирдык. Вообще, если бы ты исхитрился, перебросить местами контакты ламп(с живого транса на дохлый), то картина была бы ясна. Бойся высокого и не в коем случае не откручивай черную контактную планку от панели! смех
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 14:09
И ещё. Про то, что ты видишь когда зажигаются лампы. Во-первых, в этих панелях, рассмотреть, через контактные отверстия, какая лампа дохлая, практически невозможно, они засвечивают друг друга. Во-вторых рассмотреть на экране полосу, бывает, крайне сложно. Мне больше нравится это делать на тёмно-синем фоне.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 14:20
Sila
24/04/2010 13:35
трансы перекидывал после откида диода(и до)-не они,лампа-точняк.Менять клиент не желает,т.к.ждать долго,да и я склоняюсь к ненужности замены(картинка то люкс!)Вопрос-если откинув лампы подсажу на резик 100Ком2Вт или ещё один-так не греются-этого будет достаточно,чтобы неубить транзюки?Нагрузка короче,нужна или нет?
Упырюга
24/04/2010 13:36
Да мегомник воткни и всё. Или кондёр. А вообще я бы поступил так. Пошёл бы в АСЦ Самсунг, у них этого хлама полно, поговорил бы с рядовым мастером(не с менеджером, а именно мастером), взял бы у него лампу"леваком", дал бы денег. Вот и всё. Стекло снимается и лампа меняется - 20-25минут.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 14:41
Или по мастерским походи, всяко же ящики битые выкупают. А панели с такими лампами стоят и в панасах и в самсунгах и в филипсах, даже в ролсенах. Был бы ты рядом, я бы тебе насыпал улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 14:45
B.B., снеси тему плиз, я нафлудил писец.
Sila, ты же не против? Вопрос-то вроде решили...
Sila
24/04/2010 13:49
Спасибо так скать,за всё!Бюджет не ростёт.Лампы и прочие покупки отпадают-типа если более2тыр,то новый купим...Ну вот СПАСИБО Упырюга!!! Будете в Сочи-напьёмся...
