LCD PHILIPS LC4.1E AB отсутствует синхронизация
C1-65A
02/05/2010 14:32
шасси LC4.1E AB
модель - 20PF4110/01
процессор - TDA15021H1/N1B91
память - 24C16WP
скалер - GM5221H-LF
память скалера - 24С32WP
тюнер - UR1316S/A I A-3
флешь - S4CEV1 V1.20
Отсутствует синхронизация с тюнера и с AV. Напряжения питания процессора соответствуют представленным на схеме. Единственное различие, с БП в место 12, получаю 14. Прошивку 24C16WP пробовал менять, но увы. При настройке, не останавливается. Видео сигналы не обрезаны, звук заблокирован, таймер срабатывает через 5 минут. Заметны следы, лёгкие и аккуратные, прежнего вмешательства, и следа падения. Вот, а что дальше?
andros
02/05/2010 14:51
C1-65A, Уточни , а с какого входа синхронизация есть ?
C1-65A
02/05/2010 14:59
andros, вообще нет. Ах да, с компа есть.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 16:03
Ставил чистую 24C16W, чёрный экран и в углу, периодически появляется F/
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 16:07
Я непонятно выразился, синхронизации нет ни по строкам ни по кадрам, вот.
andros
02/05/2010 15:16
C1-65A, Ну видишь , от компа же есть синхра ! голливудская улыбка Значить скалер и матрас отсекаем . Кстати , ОСД тож в помехах ?
C1-65A
02/05/2010 15:18
andros писал:
упс, чётко и внятно и без помех.
B.B.
02/05/2010 15:42
Без рабочей прошивки дальше делать нечего.
Вот это еще не нравится
C1-65A писал:
и следа падения
C1-65A
02/05/2010 15:54
Корпус легонько помят, не высоко падал.
andros
02/05/2010 16:36
B.B., Могу предположить , что предыдущие мастера устранив сопли после падения , пытались играться с прошивкой , или наоборот .
C1-65A, Явно в СМ чёт попутано . Кстати , а в сервис заходит ? Если ОСД чёткое , то и сервис должен быть читаем .
C1-65A
02/05/2010 17:48
andros, память не трогали, ещё прилеплена была. В сервисе был, в option ставил разные значения и с http://monitor.espec.ws/section31/topic126528.html и с мануилов. К стати если выставляю как написано в http://monitor.espec.ws/section31/topic126528.html то бишь 216 004 142 209 164 024 081, есть радио, и "Голос Европы" даже ловит.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 18:51
Утверждать, что было, нет возможности, телик перепродали третий раз.
andros
02/05/2010 17:54
C1-65A, Значиццо родной прошивки нет ? Кстати , опции тож должны быть на наклейке . Наклейка есть ? Хотя зря спрашиваю , видать похерили . недовольство, огорчение
C1-65A
02/05/2010 18:03
andros, я не знаю, на сколько она, прошивка, родная, микросхемку храню, и в программатор не сую.Наклейки нет. То что было, конечно, списал.
andros
02/05/2010 18:14
C1-65A, Дык ! А что мешает её сунуть в прогер и слить дамп на всяк ? Да и шильдик не на микре и флеши , а на матрасе должен налеплен . Или снаружи на корпусе . Насколько я помню , на филипах такая фича есть . Опционные коды идут .
B.B.
02/05/2010 18:24
andros писал:
Совершенно верно. Без опций полный тормоз. Ищи , Сережа, повнимательней. Завтра поспрошаю прошивку у сервисников.
А что там с ошибками?
Упырюга
02/05/2010 20:07
C1-65A, ты только модель правильно напиши, я тебе мигом прошивку обеспечу. Такое впечатление, что ты название модели списал с шильда матрицы, а не аппарата. Теперь, зато знаем, что матра у тебя LPL улыбка . Итак, 20PF.... и далее, там просто несколько вариантов прошивок NVM под эту шаську, с такой матрой.
C1-65A
02/05/2010 20:31
Спасибо, мужики, с утречка обследую по внимательнее.
Упырюга
02/05/2010 21:15
Вот. По твоей теме. И 2009 тоже проверь.
C1-65A
03/05/2010 09:39
Упырюга, я тебя в попу целовать не буду, но при случаи, отомщу. Именно 2008-го и не было, ну он то был, но без емкости.
Выкладываю прошивку, в дампе написано, что это модель 20PF4110/01. Option code: 152 004 136 209 164 024 003
andros, B.B., спасибо за науку.
