Взаимозаменяемость PDP Samsung
LENON
05/05/2010 19:36
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,возможно ли произвести замену PDP S42AX-YD01 на S42SD-YD04,очень не хочется экспериментировать.
Вячеслав73
06/05/2010 19:37
S42SD-YD04 разрешение 852x480, S42AX-YD01 разрешение 1024x768.выводы делай сам. улыбка
LENON
06/05/2010 21:44
Я был уверен,что у S42SD-YD04 тоже разрешение 1024x768,визуально у них даже шлейфы одинаковые...Значит шансов нет? неодобрение
andros
07/05/2010 17:17
LENON, Можно в сервисе попытаться переключить тип матрицы . Не помню , возможно ли это ? Модель какая ? Или у тебя китаец ?
LENON
07/05/2010 20:45
С повреждённой панелью Philips 42PF7321/12 очень нужно что то придумать,"висяк" пока...
Можно ли хотя бы попытаться установить?Драйвера не сгорят?
andros
07/05/2010 20:53
LENON, А с чего они должны сгореть ? Матрас меняется вместе с питателем . Остаётся только адаптировать майн . Или ты хочешь только стекло поменять ?
LENON
07/05/2010 21:35
Хотелось бы поменять стекло,а напряжения подкорректировать,или не выйдет?
В качестве донора стекла хочу использовать свой неподъёмный агрегат-http://monitor.espec.ws/section31/topic145256.html
INTREPID
08/05/2010 08:38
andros, LENON, в сервисе не возможно.852x480 и 1024x768, разные они...
Упырюга
08/05/2010 09:40
INTREPID, возможно. Возможна установка данной панели, с всеми платами, включая питатель и использованием SSB от Филипса. Шасси LC4.41E комплектовалось панелью S42SD-YD09 с таким же разрешением, а в шасси LC4,7 и 4,9 использовались S42SD-YD05, YD06, YD07(852 x 480).
Во всех этих шасси, элементная база, практически одна. Так что замена возможна, при желании. Понадобится смена П.О. Генезиса и еепрома геркулеса9(возможно).
INTREPID
08/05/2010 10:06
Для справки:
Упырюга
08/05/2010 10:06
INTREPID, ну я же говорил, что возможно улыбка
Упырюга писал:
LENON
08/05/2010 10:24
Спасибо за информацию,в общем буду пытаться.Если шансы есть,надо пробовать.
Параметры разрешения будут влиять на качество картинки или панель может вообще не зажечься?
INTREPID
08/05/2010 10:46
Упырюга, улыбка заставил старого человека рыться в компе классно! и нашёл.
sancio
08/05/2010 12:31
А будет так подмигивание (я уже публиковал где-то этот снимок)
Упырюга
08/05/2010 17:35
sancio писал:
До замены П.О. Скалера, ессно подмигивание
sancio
08/05/2010 18:10
Да не поможет ПО!
Даже если печатка майна та же, нужно менять м\сх скалера
и доставлять RAM и его обвеску(пустые места предусмотрены).
Основываюсь на сравнении двух майнбордов с одним типом шасси,
но для матриц разного разрешения. Результат замены одного на другой-
на фото.
Кстати, в СМ тип матрицы можно менять, но это не вызывает никаких
изменений голливудская улыбка
Упырюга
08/05/2010 18:17
sancio, вот, кстати насчет RAM, возможно, но зачем скалер менять? Просвяти плиз
ДОБАВЛЕНО 08/05/2010 19:20
Скорее всего ты не прав. Прошить флешь и еепром генезиса(с возможным дополнением обвязки(рам, как ты писал)) и всё. GM1501, он и в африке генезис и менять его зачем?
Упырюга
08/05/2010 19:31
sancio, и фото плат (район скалера) выложи плз или поз. номера обвязки. Покумекаем. Просто у меня такого раритета нет
sancio
08/05/2010 19:38
Спорить не буду, менять не пробовал, да и давно это было.
Только помнится мне, на генезисах строчки ниже первой
совсем разные были. Или это не важно?
Упырюга
08/05/2010 19:43
sancio, Да х.з. если автор сможет флешь самого генезиса перелить, то возможно и будет результат(скорее всего, только мануал курил), а строчки не важно, из генезиса делается любой генезис, здесь даже филипсовский "компейр" нах не нужен. Можно его и с помощью простого джига и программы GProbe залить, но это уже не наши проблемы, а автора темы улыбка подмигивание
LENON
08/05/2010 20:49
Дааа,начинать такую работу можно только если будет 100% результат,я пока не уверен.Кстати по поводу RAM,у меня то выходит наоборот-замена панели высшего разрешения на более низкого,и следовательно памяти более чем достаточно,и получается картинка будет выходить за пределы растра,или я ошибаюсь?
Упырюга
08/05/2010 20:52
LENON, ты начни, а дальше - посмотрим. Самое главное, для начала, чтобы LVDS кабель подошел. Я не помню, подходит ли.
LENON
08/05/2010 21:03
Упырюга, так я майн и всё нутро хочу оставить,а перекинуть только стекло.
Упырюга
08/05/2010 21:06
LENON, этого не получится. Стекло ты должен перекинуть с платами Игрек, X-майн(Z по-русски улыбка ) и лоджик, это как минимум. Желательно ещё и питатель. Ну это как удобней, либо старый питатель заточить под майн, либо наоборот. Но просто стекло - без вариантов.
LENON
08/05/2010 21:26
Упырюга, я не уверен в работоспособности лоджика в доноре,он сдыхал у меня на руках рёв в три ручья я уверен только в стекле.
Я потом не буду знать за что взяться-то ли несовместимость,то ли модуль нерабочий.Может всё таки можно начать со стекла или ни как?
sancio
08/05/2010 21:33
LENON, а как насчет автонома в доноре, там перемычки должны быть,
поиск прошерсти здесь и на зеркале
LENON
08/05/2010 21:41
В автоном не входит,как не пытался.
LENON
14/10/2010 23:11
Прошу прощения,что долго не отписывался,произвести замену так и не удалось,уж больно они разные,начиная от кабеля LVDS и заканчивая габаритами собственно самой матрицы.
Всем спасибо за участие.
