LCD Super SP-700 Не включается. Светит подсветка.
Deko
06/05/2010 11:48
На плате: 7605-768.pcb, БП собран на UC3843A основной состав: IR3Y26A, LC863232B, LA7605A.
При включении, светится stand-by, аппарат включается, но есть только подсветка. Меню и прочих радостей нет. Поменял все емкости 100х16. На 6м выводе UC3843 1,5 В. Снял полевик (на нем маркировка KE D) без него на выходе м\с 10 В.
Схему так и не нашел нигде.
Подскажите что-нибудь, подкиньте идею, совет!
B.B.
06/05/2010 12:21
Deko писал:
А причем тогда UC3843? Инвертор на чем собран?
Здесь посмотри свое чудо http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
Deko
06/05/2010 13:00
как причем? UC же не дает на выход напряжение. Подсветка собрана отдельно от UC
чуда нету в базе( вернее или схемы нет или собран БП на другой м\с
прилагаю фото
B.B.
06/05/2010 14:31
Deko писал:
Ага, понял на третьи сутки. подмигивание Так отключи от БП нагрузки основные и нагрузи лампочкой только то напряжение,
что идет на обратную связь. Далее стандартный ремонт БП на UC3843.
Шурка
11/05/2010 22:03
Да не надо ремонтировать блок питания , дело не в нем .Обрыв smd предохранителя на плате T-Con . 5вольт через этот предохранитель идет . Не первый случай .
Deko
27/05/2010 11:51
Шурка, я немного не нашел то, о чем вы говорите, подскажите, где именно на плате, где нет никакой маркировки нужный предохранитель?
прозвонил шлейф на главной плате, на него приходит 5 вольт, на втором конце они тоже есть, а вот дальше...(
B.B.
27/05/2010 13:36
Deko писал:
Что дальше? Дальше должно быть через предохранитель.
Так БП исправен или как?
Шурка
27/05/2010 22:52
Померь напряжение на микросхеме по твоей картинке , 5 вольт там должно быть питание.
Deko
28/05/2010 09:59
B.B., БП не получает ОС, соответственно не работает, почти все литы поменял... стабилитроны целые... 5 вольт от 12 через 78L05 напрямую получается, в обход БП и 5В есть (хотя одна из трех 78L05 была битая)
Шурка, даташита на LZ9GJI6 не нашел, хотя если все LZ9G по ногам одинаковые, на 30й есть 5В
B.B.
29/05/2010 06:36
Deko писал:
БП не получает ОС
А откуда она идет?
Deko
01/06/2010 12:42
вот набросал часть БП с доски, в скором темпе
на транзистор Q3 есть 5В, а вот уже после R16 0,47
от L2 идут другие нагрузки по 5В, я ее снял, вместо нее поставил 2 лампочки вазовские фары-габариты, с резистором 1,8 Ом все просаживается((
B.B.
01/06/2010 13:07
Deko писал:
Да схема там ну максимум 1А берет, а ты туду такую нагрузку. браво! Поставь резистор на 5ом 5вт и проверь. Должно работать.
Через R15 идет какой то контроль и не более. Мощности если не хватает, то R58 смотри и сопутствующие цепи, которые ты там недорисовал.
Deko
02/06/2010 11:20
поставил 4,7ом 5вт, на нем 0, все-таки не та нагрузка что надо... при штатной есть 0,67в...
немного дополнил схему.
да, вот нога трансформатора с которой идет на ОС с землей уж очень близка, за исключением нескольких Ом сидит на ней... неужели межвитковое в нем?
ura50
01/07/2010 09:30
Такое шасси у меня .G7 код КЕ ВС808-16W это прямой и на шассси нарисовано В Е кол.выгорел пока не занимался сообщю позже .Юра
soudronic
27/01/2019 17:32
Может конечно уже не актуально в моём случае был сгоревший D9 (только замена)
