PANASONIC TH-42PV60EH Вертикальные линии на пол екрана.
Пытливый
14/05/2010 16:54
После 3,5 лет есплуатации PANASONIC TH-42PV60EH выдал такой дефект фото приложу. Проявился при просмотре сразу и болше не изменялся все режымы и входа работают. Все что по PANASONIC на форуме просмотрел, напряжения по схеме в норме. Отсутстствие осцилографа большего не даёт. До етого времени ремонтировал только обичные тв и переделывал (немцев), плазма первая и своя. Из прочитаной инфы думаю что дефект в D Board или C Board. Помогите ПЛИЗ неодобрение советом если я прав, где в Киеве можно найти ети плати или отдать в ремонт за разумные деньги. Заранее благодарю за ответы. Забыл добавить белая полоса справа при переключениях каналов гаснет а потом опять светится.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 18:31
Сори за качество мобила. Горизонтальний шум на предидущих фото в ефирном сигнале, на видео картинка чистая. У нас рядом какойто передатчик врубили и все каналы ефира в таких полосах.
andros
14/05/2010 18:37
Пытливый, Попрощайся с адресами , заодно и с панелью .
Пытливый
14/05/2010 19:41
На счот адресов согласен а по панели что нет шансов и всё так печально? Доктор а может укольчик или однозначно в морг? Жалко штуки бакинских рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 20:52
Вернее двух. И всё таки почему панель?
Oleg serves
15/05/2010 09:00
Напиши модель панели.
andros
15/05/2010 12:54
Пытливый, Ну просмотри для начала шлейфа на адреса . А вот если кирдык драйверам - то и панели тож . Хотя в принципе ребята приживляют донорские шлейфы , но это тебе решать . Цена вопроса .(драйвера- это стекляхи , посаженные прямо на шлейф).
Oleg serves
16/05/2010 07:11
Пытливый Напиши модель панели.
Пытливый
16/05/2010 19:44
Модель панели MC 106H30F9. TNPA- PA 3761 / DG 3756 / SC 3814 / SD 3819 / SU 3818 / C1 3812 / C2 3813 / SS 3815.
Oleg serves
16/05/2010 21:03
Пытливый, Под металлической шлейф а на шлейфе самом микросхема, вот она сама и есть.Попробуй шлейфа почистить может не контакт.Скорей всего панель.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 22:05
Пытливый, А гарантия вышла?
Пытливый
16/05/2010 22:53
Гарантия 1 год уже тю тю 2006 декадбрь. Всё случилось за 1 секунду разве столько драйверов могло сразу вилететь? Как разединить замок чтобы не сломать?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 00:10
Интересно почему призводитель не делаед дата драйвера также как скан двайвера, что б их можно было заменить без панели. Зачем цеплять на стекло микосхеми, то ли дело кинескор любую обвязку можно заменить а экран целый. Получается 60 000 часов работы чистое разводилово бяка
Oleg serves
17/05/2010 07:31
В твоём случае,скорей всего адресные электроды накрыты,а это как раз в стекле их не как на шлейфа не поместишь.А сами драйвера микросхемы на шлейфах целые.Если интересно могу рассказать принцип работы панели.А ты в сервис меню смотрел наработку?могут и отработать 60000 .Мне приносили самсунг,так у него 58000 наработка,и не чего работает.TH-42PV60EH эта модель для штатов,а вот эта TH-R42PV60 для России,и гарантии 3 года.
Пытливый
17/05/2010 16:20
Причину нашол, два драйвера на шлейфах компаунд вздулся и треснул. По ходу andros был прав панели кирдык рёв в три ручья . Получается что електроды в стекле замкнули? Могли ли они утянуть за собой буферы? Oleg serves в Росию телики шли с буквой R а EH это Европа 220-240в, для штатов делают на 110в, не думаю что руские модели были более качественные. В то времья когда я брал телик у нас даже в фирменом салоне PANASONIC три года гарантии не давали ни на одно изделие. Наработка панели 3750ч это я считаю мизер, интересно мне просто не повезло или это обычная практика у PANASONIC? Разобрать её на блоки или продать целиком на запчасти что посоветуете? После того как откинул шлейфы с битыми драйверами картинка такая.
Oleg serves
17/05/2010 18:30
С штатов привозили телики они шли от 110 до 220 вольт,был точно такой же панас.А по сути ен это европа. с тобой согласен.Получается электроды в стекле замкнули,очень мало он отработал.Теперь только на запчасти,мог бы его приобрести только с перевозкой проблема.
andros
18/05/2010 17:32
Пытливый, Падёж матриц на панасах - увы обычное дело ... Летят даже на почти новых аппаратах. Адреса редко , а вот сканы - частенько . Если вынуть матрас , то с обратной стороны -если подсветить фонариком- видны прогары . Так что .... Делай красивый карточный столик ! голливудская улыбка
Пытливый
19/05/2010 12:36
andros спасибо за рацуху на счот столика, что порекомендуеш на замену чтоб не наступить на те же грабли Пьем пиво
andros
19/05/2010 13:57
Пытливый, Да не за что ! голливудская улыбка А какую замену тебе надо ? Тебе стекло менять надо , или телевизор .
Пытливый
19/05/2010 22:29
andros а сколько стоит новое стекло? У нас в сервисах говорят что цена замены равна новому тв, и вопрос не полетели ли буферы с темеми драйверами? Я думаю скорее прийдётся новий телик брать.
Sergej
20/05/2010 00:54
Пытливый, не стоит панель того, в хорошем случае 600 енотов
Пытливый
20/05/2010 01:37
Panasonic TX-PR42C10 Black 700 usd стоит брать? Или лучше из из самцов чего подобрать?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 03:31
Samsung PS-50B430P2WXUA 880$ может такой?
andros
20/05/2010 14:59
Пытливый, У панаса ценовая политика конская . Новую не возьмёшь - дорого . А вот Б\У можно поискать . Самцы имхо , более надёжные , да и большинство брэндов используют ихние матрицы .
Пытливый
20/05/2010 16:27
[b]andros инересует именно надёжность а качество картинки поеду сравнивать по магазинам, имхо самцы малость не дотягивают до панаса, хотя может и нет пошатаюсь посмотрю. Матрица MD 42MH9E1PC в поиске результатов ноль ни новых ни бу или может не там ищу?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 17:30
Чот не раздуплю как пользоватся шрифтами.
andros
20/05/2010 16:56
Пытливый, Тупо щёлкни на моём нике , и будет шрифт . Трудно посоветовать , но вообще - что на глаз ляжет , в плане цветопередачи , чёткости и сочности картинки , то и бери . Пионер не предлагаю , не потянешь, дороговасто . Но овчинка выделки стоит . Ну а плазмиды в пределах 1000 зелёных - это недорогие бюджетные модели , и супер качества картинки от них требовать крайне неразумно ! голливудская улыбка
Oleg serves
20/05/2010 22:47
Пытливый, Могу его у тебя на запчасти купить.А на счёт телека бери самсунг ps42b450 классная модель не пожалеешь.
Пытливый
20/05/2010 23:19
andros, меня картинка моего панаса устраивала на все 100, сегодня смотрел Samsung PS-50B450 B1W 920$ вроде нормально но ещё не определился равнодушие ещё покатаюсь позаглядываю, спасибо за советы Пьем пиво
Oleg serves, сколько предлагаеш?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 00:40
Да посмотрел в инете пион PDP-4280XA 1,5 бакинских минимум и 1 год гарантии Нет
B.B.
21/05/2010 06:01
Тема закрыта. Остальные беседы через личку.
