PHILIPS shassis LC4.1E-AA не включается.
Сергей100
16/05/2010 13:43
Состав:бп BL6L70P3 собран TEA1533AT,UBA2070T,L6562D,матрица
LC201V02-A3.Телевизор пришёл с неисправным бп,после замены
TEA1533 и ряда резисторов бп выдаёт +3,3В,+14В,происходит вкл,но нет запуска инверторов напруги на вкл проходят.Я поставил по 100кОм в нагрузку.На UBA2070 10-нога есть сигнал 6-нога отсутствует 12-нога 0-Вольт блокирована.Подскажите может у кого схема есть этого участка.
B.B.
16/05/2010 18:06
Сергей100 писал:
Вот тебе в помощь даташит.
Сергей100
16/05/2010 23:28
pdf на эту микросхему скачал проблема в том что блокировка происходит как со стороны диода оптрона,а со стороны тр.оптрона
+15В 4-нога,3-нога 0В блокируется через ключи на 12-ногу uba2070
хотя тр.оптрона открыт
B.B.
17/05/2010 06:23
Сергей100, ты лампы проверял?
Сергей100
17/05/2010 21:57
я подключал по очереди лампы при этом вместо свободных разьёмов
оставлял нагрузку 100кОм.Но ведь бп должен запускаться и без
телевизора.
B.B.
18/05/2010 06:10
Сергей100 писал:
телевизора.
Должен, но тогда при чем тут
Сергей100 писал:
Ты уж разберись, что у тебя не работает и изложи понятней проблему.
Сергей100
18/05/2010 12:47
Телевизор включается и выкл,но нет подсветки от двд подал сигнал
вкл АВ звук есть.После вкл появляются питания на TEA и L,но оптрон в цепи TEA закрыт,я отпоял К-транзистора появилось 1.2В
на диоде оптрона,а с другой стороны оптрона видать то же защита стоит
Сергей100
08/06/2010 08:22
Неисправность была в обрыве дорожки с 9-ножки UBA2070 на конденсатор,обрыв был под клеем.
