LCD.PHILIPS37PFL3312/10 шаси LC7.1LEA
НПР
20/05/2010 12:01
Телик не дает никаких признаков жизни,начал с проверки блока питания,сетевой предохранитель цел,напряжение на фильтрующих конденсаторах по сети есть+267В,на выходе БП если я правильно понял стоит полевик SD20N60 на затворе которого ничего не наблюдается,с обратной стороны платы стоит маленькая микруха(8ног) 5501А,запуск БП осуществляется от нее если я правильно понимаю,или может я чтото ишо пропустил,схемы естественно нет,могу выложить фотки плат.
Фото подредактировал B.B. . Дополни тему моделью матрицы и названием процессора, а также укажи на чем собран инвертор..
Наёмник
20/05/2010 12:34
http://archive.espec.ws/section324/file18491.html -так вот наверно схема
B.B.
20/05/2010 12:53
НПР писал:
Сравни с этой
НПР
20/05/2010 14:16
скажите пожалуйста,обнаружил я такие элементы (KIA431A)это источники опорного напряжения?их в схеме 4-ре штуки,на трех которых по прибору почти КЗ на всех трех ногах,обозначение на плате U103-201-202,можно ли поставить TL431.
B.B.
20/05/2010 14:22
Можно.
ШЕФ3
20/05/2010 14:24
НПР, Да можно, производители разные вот и вся разници голливудская улыбка .
НПР
20/05/2010 14:45
заменить заменил,все тоже самое,не заводится,нету питания на 8-й ноге микрухи 5501А,и на микрухе FAN7382 первая нога,скачал сервис мануал который дал Наемник улыбка БП чтото я там не обнаружил
B.B.
20/05/2010 15:30
НПР писал:
Нет схемы БП там и не будет.. Только умение, знания и труд.
НПР писал:
Ты смотрел откуда оно идет и почему его нет?
НПР
20/05/2010 23:05
а кто подскажит че за зверь такой трех ногий (1N50C),в инете толком ничего по нему не найду,увидел только что какойто ограничитель,а что это за ограничитель вопрос,както странно получается,на среднюю ногу 1N50C через резюк 68 кОм 2 Вт идет+267В,перед резюком напруга есть после резюка нима,резюк нормальный,КЗ после резюка нету недовольство, огорчение
B.B.
21/05/2010 06:14
НПР писал:
Плохо искал.
НПР писал:
