PDP Samsung PS42S5HX/XEC нет запуска
rz3qza
03/06/2010 18:44
попался Samsung Модель: PS42S5HX/XEC ver.01 на шасси D72A
Panel- S42AX-YB01
Y- bufer LJ92-0100A
Y-board BN-020033A
радиоканал BN-00683C
Проблема в запуске при подключении предохранителя на шинеVs- 200в. на платеY-main
без предохр. На платеY-main звук и настойки на каналы в норме.
В Y-main LJ41-02759A(партBN-02033) нашел КЗ по Vs вначале предположил что вышли диоды D5027и D5013 выделенные на фото
1и 3 но дело не в них КЗ остался!
со Схемой LJ41 туго, хоть посмотреть что там ещё висит по Vs проводу
Померял пульсации БП BN96-018561A на шинеVs- 200в. выброс даже без нагрузки на слух «поцыкивает»
и вижу «цик» осциллографом на постоянке скорее всего он и «СВАЛИЛ» в КЗ тут думаю проще, но схемки БП тоже нет прошу помочь Спецов схемкой или советом…
дефект уже не раз повторялся, замучились возить…
andros
04/06/2010 02:39
rz3qza, Схем на сустейны и питатели самец не даёт ... А на Vs ещё и гибридка висит .
rz3qza
04/06/2010 19:11
без вариантов- менять платы? если самец не даёт может даташит по модели хотябы есть,неужто все так безнадежно платы кстати надо посмотреть кто изготовитель
andros
04/06/2010 19:14
rz3qza, Можно , можно сделать , даже на компоненте , но всё зависит от платёжеспособности клиента , и на твоём опыте . Последнего у тебя походу не занимать ... Не в обиду ессно , но по твоим формулировкам видна твоя осведомлённость по "плоским " ящикам .
rz3qza
07/06/2010 08:35
согласен верно замечено PDP не приходилось рем-ть осведомлённость = 0 и пардон самоучка все так,
но при наличии схем неиспр. находил в "обьемных" ящиках до элемента, а платами менять считаю что и пионер сумеет и без схем подшучивать, дразнить
потому реально и прошу здесь ДЕЛЬНОЙ помощи..
andros
07/06/2010 09:01
rz3qza, Я же тебе намекнул выше ! Гибридка на высоком сидит . И если "коза" по Vs висит , то скорей всего виновата она .
rz3qza
29/06/2010 09:14
а что там за гибридка стоит ( повсему она) названия нигде не вижу??
INTREPID
29/06/2010 15:32
rz3qza, BN96-02033A ASSY PDP P-Y MAIN BOARD так правильно он называется, проверить оБязательно BN96-02216A PDP P-Y BUFFER LOWER BOARD и BN96-02034A PDP P-Y BUFFER UPPER BOARD !!! Насчёт "пионеров без схем" ты не прав улыбка .Без нагрузки P-SMPS BN96-018561A может работать долго.
rz3qza
18/08/2010 08:28
спасибо огромное за помощь по теме, приехал из отпуска буду пробовать доложу о результатах смущает очень меня питатель точнее выбросы по Vs но схемки на него так-же нет...
andros
18/08/2010 14:19
rz3qza, Проси INTREPID, , может схемкой и подогреет ! подмигивание
rz3qza
19/08/2010 11:31
с Уважением к INTREPID !! моя благодарность будет не иметь границ....
jam-007
21/08/2010 00:50
там сам производитель настаивает на замене Y и обоих планок, иначе сгорит снова весь комплект. А комплект, если повезёт, б/у около 11 000 + твоя работа...., а новая плазма сейчас 18 тыр.
rz3qza
01/09/2010 16:17
про замену Y и обоих планок знаю/ тоже об этом читал!! а кто нибудь может просветить ПОЧЕМУ настаивает?
andros
01/09/2010 16:38
rz3qza, Это происки jam-007, , он торгаш . Потому делай выводы . Всё делается на компоненте , притом надолго . И нонче производитель даже приветствует такой ремонт .
rz3qza
07/02/2011 19:10
в общем в питателе причину пульсаций нашел, устранил,
ищу плату LJ41-02759A (партBN-02033) можно б.У. - соответственно РАБОЧУЮ! за реальную, не космическую цену...
