ANSONIC LCD327TDT - ИБП (CMP-32T) уходит в защиту
Omon Ra
05/06/2010 19:54
Попросил знакомый заглянуть в телек. Полгода, говорит, не прошло со дня покупки. А работал, в суме, часов 40. Открываю - згоревший предохранитель F1 на 5А (нахрена такие ставят, если P=160W? всего-навсего... утюги предохранять, разве-что... ) При этом диодный мост DB1 RS405M, по даташиту, =4A!!! НО!! Больше всего меня поразило то, что монтажники, уе...ны, даже термопасту не соизволили наляпать на приборы, установленные на радиатор (12 приборов)!!! Руки бы им повысмыкивать, насекомым! А потом самих установить на радиатор без термопасты...
Короче, заменил мост DB1 RS405M (кз) на KBU806 (8A), ПТ Q1 IRFP450 (кз), диод ... 1N4007 (тоже кз). Включаю - цик (звук, как маленькая релюха) - видимо защита срабатывает. Uвых, понятное дело, по нулям.
ИБП - Camel technology, CMP-32T. P=160W. 24V / 12V / 3.3V
Состав.
PRIMARY
U1 - L6561
U2 - L6598
U5 - 5M0380R
Q1- ПТ IRFP450
Q2, Q3 - ПТ 07N60S5
Q7 - A1274
D2 - U0520
PC1, PC2 - 817ые оптроны
SECONDARY
SCR1 - MCR100-6
U4, U6 - KA431AZ
U7 - 278R33
Q4 - C3198
D11, D12 - F10SC6
D13, D20 - F10SC4
Может есть у кого схема там... или совет из опыта лечения этого ИБП? (Кроме того, что надо менять все МС в первичке) Все п/п и кондёры я проверил, есессно. (кондёры - ESRом)
B.B.
06/06/2010 06:21
Omon Ra писал:
Понятное дело, что потом ты все штатные нагрузки отключил и БП нагрузил отдельно?
Omon Ra
06/06/2010 10:11
БП включал и под нагрузкой и на ХХ (во вторичке на электролитах у него висят 2х ваттные резисторы)
