LCD Philips 32PF9966/10 помехи на изображении
bracoel
15/06/2010 00:56
32PF9966/10
chassis : FTL2.4E AA
panel: AUO T315XW01V5
Изображения с нерегулярными цвета и контраста-отрицательными.
Я заменил электролит в энергетике, положить пустой EPROM 24c32 T-Con, сброс ошибки при СМ Заменены кристаллов qvarc 4.433619 и 3.579545, но я не решает проблему. нуждаются в помощи.
andros
15/06/2010 02:52
bracoel, Шлейф ЛВДС почисти .
bracoel
15/06/2010 18:04
Я постараюсь Андрос.
Я проверял панель с SW. DPT и отметить, что Существуют не белый, но больше на розу. Я попытался перестройки сервисное меню, а не идти.
B.B.
15/06/2010 19:00
bracoel писал:
Нужно чистить шлейф, как советовал Андрей, или менять T-con.
bracoel
15/06/2010 20:28
Я постараюсь Андрос
простите за мой русский переводчик Google перевод нечто другое, чем то, что я написал
bracoel
16/06/2010 20:47
Андрос не помогло.
Решено заменить T-Con
(РЕШЕНО)
B.B.
17/06/2010 05:43
bracoel, проблема решилась заменой T-con ?
