LCD LG 32LG3000 chassis LD84A не включается /отложено/
fortran
17/06/2010 22:14
Доброго времени суток коллеги! LG 32LG3000 serial № 810RAETOT828 ш.84A. Краткий состав:LCE7363C-LF ;HYB125DC256163CE-4 2шт.,86CEV9T.
Схема: http://archive.espec.ws/section315/file20577.html
Беда такая:холодный включается,и работает сколь угодно долго.Повторное включение возможно после 30-40 минут простоя полностью отключенным от сети.Вскрытие показало:напряжение управления инвертом на "холодную"3.2v,с прогревом плавает:2.7-3.2v,но панель работает.Приблизительно после часа работы,есле выкл.-включить,оно 2.8v и сразу1.8v,панель соответсвенно не включается,пока не "остынет".Хочу спросить ваше мнение,это кирдык контроллеру?И что возможно сделать.Буду благодарен за полезную информацию.
B.B.
18/06/2010 05:21
Тема оформлена небрежно. Читаем правила.
fortran писал:
Ты считаешь, что только проблема с этим напряжением? Других просто нет?
fortran писал:
Здается мне, что не своим ты делом занялся.
fortran
18/06/2010 06:15
Другие напряжения в норме/согласно схеме/,а это единственное v,изменяющее свои параметры.
B.B.
18/06/2010 06:17
fortran писал:
Чем смотрел?
fortran
18/06/2010 06:19
Цифровиком
B.B.
18/06/2010 06:22
fortran писал:
Цифровиком
Ну и какие пульсации?
andros
18/06/2010 06:26
fortran, Ты толком можешь объяснить ? Какому контроллеру кирдык ? Фризом проходился ? Имя матраса какое ? Подозрение на какое управление инвертором , вкл и выкл , или динамическая подсветка ? Вот все эти вопросы ты в самом начале должен бы задать себе .
fortran
18/06/2010 06:38
Аппарат на работе,состав выложу чуть позже,для чего имя матраса?А контроллер управления панелью/в частности инверотом,вкл-выкл/ Если нет конкретных советов...
andros
18/06/2010 06:45
fortran, Дык имя панели и нужно чтоб узнать , есть там динамическая подсветка или нет . А какие тебе советы надо ? Аппарат то у тебя на столе , а не у меня .
fortran
18/06/2010 06:50
Имя панели выложу с работы
sancio
19/06/2010 19:27
fortran, чёт с шасси напутал, должно быть LD84A
А дефект такой встречал из-за подкорачивающих
четырехногих индуктивных SMD фильтров, правда
на других шасси, если есть такой по пути следования
3.3В, выпаяй и ВРЕМЕННО замени проволочкой
fortran
19/06/2010 19:34
Шасси да напутал,а индуктивности такие есть,две штуки,завтра попробую.ОГРОМНОЕ благодарю.
fortran
20/06/2010 17:33
Доброго времени суток коллеги! Вплотную сел за ремонт этой панели.Выяснил,что при повторном вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v.НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON поступает высокий уровень 2,9v.,при выключении /с ПДУ или кнопкой/ падает до нуля.Подскажите пожалуйста,где можно поискать схеу на блок питания для этого аппарата.Заранее благодарю.
andros
20/06/2010 18:59
fortran, Зачем тебе схема ? Копай прекондей .
fortran
20/06/2010 19:08
andros написал
Не понял,что копоть?
B.B.
20/06/2010 19:15
Андрюша, ну что ты матюками говоришь? голливудская улыбка
fortran
20/06/2010 19:18
andros
21/06/2010 01:53
B.B., смех
fortran, Это слэнг такой . Перевожу - обрати внимание на работу PFC или ККМ по нашему . Надеюсь эти аббревиатуры расшифровывать не нать ? голливудская улыбка
fortran
21/06/2010 05:01
Ну уж очень хочется схему поглядеть!
andros
21/06/2010 05:23
fortran, Да нет схем на питальники ! Корейцы их в тайне держат , и лишь иногда выкидывают на старые модели . Смотри на каких микрах собран питатель , качай даташиты и по стандартным схемам включения разбирайся с девайсом .
sancio
22/06/2010 14:07
На сайте эЛЖи нашел бюлик, советуют удалить 3 СМД элемента в БП
С108, ZD111, ZD112
fortran
13/07/2010 18:48
Всё это пройдено
fortran
06/10/2010 06:03
Доброго времени суток коллеги.Клиент аппарат забрал,и решил отключать вилку питания,посему какая "бяка" в нём сидит осталось не выясненным.Посему эту тему можно закрыть.
mae4tro
28/10/2012 15:14
проблема решается заменой sg 6961 (fan6961 , l6562d) - FPC- писал же андрей. -куча этих тем не решенных с этим блоком - который то включается -то не включается.-решение простое оказалось 15минут делов. улыбка
serg_acid
29/10/2012 00:44
прошу прощения, у меня аналогичная проблема.... замена sg6961 ничего не дала.... 5 вольт присутствует на разъёме бп, а других напряжений нет...
mae4tro
29/10/2012 11:42
serg_acid, а питание sg?-в каких пределах.-литы косил?-элементы убирал по бюллику?там еще q112-тоже не нужен -как-раз цепь питания sg.-первичку питания инвертора проверил - и питание шим ?- в моем случае 2 телека с этой проблемой пришло - и оба сто процентное попадание - может sg твоя не але?
serg_acid
30/10/2012 23:42
что-то я туплю... что делает эта sg6961 ? если это PFC, то какое отношение она имеет к моему дефекту? у меня картина такая: телек включен в розетку... если он так простоит пару дней, то при включении его с пульта или кнопки на самом телеке, светодиод индикации поморгает красным и включится синий, но телек молчит.... нажатием кнопки на пульте или телека, он выключается....
стОит телек отключить от розетки на пару часов, после этого он прекрасно работает - включается-выключается и показывает картинку
STARMEX
16/11/2012 14:33
Пропаяй обвязку шим
videonn
09/11/2013 17:53
Понимаю что ответ запоздалый, но информация будет полезна для моих коллег.
В этих PSU в первую очередь надо смотреть напряжение на выходе PFC. Оно должно быть примерно 385-390 В.
Если здорово отличается, то :
1. Смотри резюки R609-R612. У них уплывает номинал - похоже капелька клея под ними начинает проводить
2. Замена SG6961.
Схема PSU
DVDRS
30/07/2015 11:33
прогрел R609-R612 паяльником на перекондее появилось 385В TV включился похожая проблема была на другом телевизоре после замены на обычный резистор нужного номинала повтора небыло
telemaster51
01/08/2018 05:46
sancio писал:
С108, ZD111, ZD112
Добавлю, что это помогает в тех случаях когда БП стартует как бы с "прогревом" и после того как запустится - работает нормально. Время включения ,в моём случае, доходило до 10 минут. При том, когда БП циклирует (пытается запуститься) - появляются все напряжения нормальные в том числе и на PFC.
Danker
16/12/2019 10:28
telemaster51 - подтверждаю, у меня тоже ТВ стартовал только с "прогревом" и все напруги и PFC при циклическом запуске появлялись ОК . Естественно грешил сначала на литы, поменял их в БП почти все - не помогло. Но как только снял три детали по бюлику - все сразу заколосилось.
