Плазма DAEWOO 32F1BMB после грозы
finerider
22/06/2010 23:34
Мужики подскажите если не трудно где копать! В блоке питания был пробит SD20N60 cгорел сетевой предохранитель 6,3А. После замены SD20N60 и предохранителя при включении в сеть произходит однократное взмаргивание зеленого затем непрерывное моргание красного светодиода.На управление не реагирует(не включается).
iga
23/06/2010 10:08
finerider - Мужики подскажите если не трудно где копать!...
везде... советы подразумеваются на основе данных. а их нет.
finerider
23/06/2010 10:33
Решено! Q207 заменил и все заработало.Спасибо все равно, за то что не удалили тему за скудную информацию!!!
B.B.
23/06/2010 11:26
finerider писал:
Первый блин всегда комом. Молодец, что отчитался и закрыл тему.
finerider
23/06/2010 12:12
B.B. писал:
finerider писал:
Спасибо большое за понимание!!!!
