BBK LT1511S нет приема ТВ программ
Морозик
04/07/2010 11:41
При включении на экране висит (до тех пор пока не дашь команду) сообщение :
FACTORY MODE
BF 1692B-TP1
PNL:PU154TVMC04
VER:2.102
При попытке произвести настройку телевизор
выполняет пункты меню, но программы не находит ни в одном подиапазоне.
Из:
http://www.seabell.ru/manuals/detail-757269/
сделал вывод, что дамп формирует процессор.
Тюнер, понятное дело управляется I2C
5V приходят, 30V не предусмотрено.
ПЧ подать пока не пробывал.
По аналогии с кинескопниками напрашивается установка правильных опций тюнера...
но ин-фы нет.
STRELETS
04/07/2010 13:01
Морозик, неисправен тюнер,вот инфа с форума BBK :
1. Принесли в ремонт LT1511S не запоменает каналы. На экране при включении появляются надписи, сначало заставка BBK затем-EEPROM RESET-НЕТ СИГНАЛА-FACTORY MODE.Подскажите как выйти из этого режима,закачал сервис маннуал но разобраться никак не могу.Заранее благодарен за любую помощь.
2. День добрый! Такой же аппарат вчера принесли, тоже нет настройки на каналы, все варианты выключения проверены но, если последним действием полностью отключить от сети, то при включении он пишет (BBK.RU), (EEPROM RESET), (НЕТ СИГНАЛА) и оказывается в FACTORY MODE
Ответ 1: Точно такая-же ситуация - проблема действительно в тюнере.
Ответ 2: Заменил тюнер все заработало. Всем спасибо за помощь.
Морозик
04/07/2010 15:23
STRELETSодобряю , Спасибо!
Может как в Тошибе и Сони можно отремонтировать?
B.B.
04/07/2010 16:00
Морозик писал:
Любой тюнер можно отремонтировать. Сам знаешь, что для этого нужно. голливудская улыбка
Морозик
04/07/2010 19:34
Вот буду первым!
andros
05/07/2010 03:21
Морозик писал:
Вот буду первым!
Ой ли ? подмигивание
Морозик
05/07/2010 17:23
andros, А вот и да!!! Пропаял арматуру, и ОК! Сразу же вышел на номер программы. Настройка пошла.
Монтаж мелкий, глазом не видать, но чувствуется пайка арматуры не совсем того, особенно в центре.
P.S. паял только землю корпуса и выводы. браво! браво! браво! браво!
B.B.
05/07/2010 17:38
Морозик писал:
Ну вот. А ты боялся. подшучивать, дразнить
andros
06/07/2010 02:52
Морозик, Я тебе про то , что ты не первый ! подшучивать, дразнить
