LCD ERISSON 26LS16 пропадает изображение
fortran
06/07/2010 22:38
Доброго времени суток коллеги.Привезли аппарат ERISSON 26LS16 с деффектом пропадает изображение.Кратк.состав:7332LF,память:24C64WP,STV8217,тюнер:TDQ-6F6/T126CWADC,флеш:EM638225TS-6G.
Блок питания работает без замечаний/режимы соответствуют указанным на плате/,и не изменяются независимо есть картинка или нет.При пропадании картинки звук остаётся.Бывает при вкючении сразу нет картинки,но тогда нет и звука.При постукивании по процессору картинка появляется/если она пропала,ипропадает если показывает/.Может нормально работать несколько дней /хоть обстучись/,может на дню несколько раз пропасть,и самостаятельно включиться.Паяльной станцией всё пропаяно...Схемы найти не удалось,посему режимов на основной плате не знаю.Ещё,при переключени каналов,картинка меняется не сразу,а две-три секунды стоит неподвижно.Мне думается на флеш-память, Может было у кого что похожее? Подскажите где схему посмотреть.Заранее благодарю.
andros
07/07/2010 03:17
fortran, Так картинка пропадает , или подсветка ?
fortran
07/07/2010 06:10
Пропадает картинка.
B.B.
07/07/2010 06:22
fortran писал:
Пропадает картинка.
А звук?
fortran
07/07/2010 06:32
Звук остаётся,если картинка не появляется при включении,то и звука нет.Вкючится с картинкой,то при прпадании её,звук остаётся.
andros
07/07/2010 06:42
fortran, Эти эрики идут с двумя типами шасек А8M18 и А8M61 . На всё есть полные сервис мануалы , определись чегой тебе надо . Правда схемки там довольно скудноваты .. эрики есть эрики! голливудская улыбка
fortran
07/07/2010 13:44
Подскажите ссылочку,где поискать мануалы?
B.B.
07/07/2010 15:37
Создай тему здесь http://monitor.espec.ws/section9/
andros
08/07/2010 04:57
fortran, Ты слепой , али как ? недовольство, огорчение
fortran
23/07/2010 20:09
Доброго времени суток коллеги.Дефект устранил,пропаял станцией "стаканы" возле флеки и контроллера.
andros
26/07/2010 05:15
fortran, Поверь - не надолго .
fortran
27/07/2010 18:25
Сколько отработает...
fortran
14/09/2010 14:15
Аппарат отдан клиенту,полтора месяца-повтора нет.
