BBK LD1506SI нет звука
МИГУЛЯ
26/07/2010 14:23
нет звука с любого источника.унч TDA7266P .коммутаторCD4056 проверен .сигнал нч приходит на
С303 и на вход 78PIN микросхемы IC301 STV8216дальше тишина .ничего не выходит.питание микросхемы в норме,
состав:TV+DVD
mcu 79E632A40PN
signal processing STV8216
lsd picture processor MST518VA
audio TDA7266P
и тд...
B.B.
26/07/2010 15:15
МИГУЛЯ, давай сначала тему оформим, как требуют правила,
а потом и со звуком разберемся. Ок!
МИГУЛЯ
16/09/2010 17:42
неисправна была STV8216 заменил.
и TDA7266P 24 pin ,найти трудно /////
